Beiträge von Jensen81
    Hallo zusammen,
    habe einen recht großen Steinschlag auf der Motorhaube (ca 20cm über dem rechten Scheinwerfer). Jetzt platzt rund herum auch noch der Klarlack ab.
    War heute bei einem "Lackdoktor". Der erzählt mir, dass eine Teillackierung nicht möglich sei. Als Grund nannte er unter anderem die Silberne Farbe sowie die ungünstige Position der Schadstelle. Er meinte, das man einen Unterschied zum original Lack sehen würde.
    Er bot mir eine Komplettlackierung der Motorhaube für 250€ an.
    Stimmt das alles oder will er mich mit der Komplettlackierung über´s Ohr hauen??
    Gruss Jens
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte bei mir Silikonspray auf die Führungen sprühen um die den Fensterheber wieder leichtgängiger zu bekommen.
    Gerade eben habe ich die Seitenverkleidung (hinten rechts) abgebaut um dann mit Erschrecken festzustellen, dass dort eine Folie vor der Führung ist.
    Kann man die Folie zerschneiden bzw. anderweitig abbekommen?
    andere Frage noch...
    Ich bekomme die Seitenverkleidung nicht vollständig ab. Habe m. E. alle Schrauben gelöst und den "Türverriegeler" entfernt. Unterhalb der Scheibe (auf der gesamten Länge) scheint sie aber noch irgendwo verankert zu sein.
    Muss man die Seitenverkleidung auf eine bestimmte Art aushaken?
    Die Schrauben hinterm Aschenbecher und dem Türöffner habe ich nicht vergessen. ;)
    Gruss Jens
    Hallo zusammen,
    habe festgestellt, dass er im Autogasbetrieb nicht ordentlich hochdreht.
    Das ganze beginnt so ab 4000 U/min+ .
    Das komische daran ist, dass es nur vorkommt wenn ich aus niedrigen Drehzahlen herausbeschleunige und wenn der Gastank mindestens ca. halb leer ist.
    Kann das an der Gasmischung liegen? Tanke eigentlich immer 60/40.
    Sollte ich bei diesen Temperaturen auf eine andere Mischung umsteigen.
    Meine mal gelesen zu haben, dass bei niedrigen Temperaturen der Druck im Gastank nicht mehr ausreicht und er somit nicht genug Kraftstoff bekommt.
    Ist das korrekt?
    Gruß Jens
    Das habe ich noch nicht gehört. Mein Umrüster meinte auch, dass die Tankklappenvariante aus Platzgründen nicht möglich ist.
    Kann aber auch mit dem Stutzen in der Stoßstange leben. Wurde bei mir schön verbaut.
    Gruss
    Bei mir dauert es mit Klima an komischerweise länger.
    Bei Klima aus bzw. Temp auf "Low" schaltet er auf Gas noch bevor sich überhaupt die Wasssertemperturanzeige rührt.
    Bei z.B. 21° schaltet er erst bei ca. 70° Wassertemp. um.
    Keine Ahnung warum!
    Kleiner Tipp für die Hartgesottenen!
    Klimaautomatik ausschalten oder wenn Lüftung erwünscht, dann die Temperatur auf Low stellen (wenn die Scheiben nicht beschlagen zusätzlich Eco-Mod nutzen).
    In dieser Konstellation schaltet meine Anlage nach knapp 1,5km auf Gas (selbst bei leichten Minustemperaturen).
    Mit Klima auf 21° habe ich heute 7km für´s umschalten gebraucht. X(
    Aber wie gesagt, nur was für die Hartgesottenen Sparfüchse! :O
    Gruß Jens
