@ el tori
Wenn das Gewinde fehlt, wie machst du die Halterung vom Agr-Ventil fest??
mfg Daniel
@ el tori
mfg Daniel
Hab das Blech ohne grosse Probleme abbekommen und sah dann das mein Krümmer einen Riss hat. Genau unter dem Rohr vom Agr Ventil.
Frage: hab das Blech jetzt einfach mal abgelassen. Kann das was passieren??
Hab mich dazu entschlossen das ich mir einen Fächerkrümmer hollen werde. Hab bei Ebay einen gesehen für 499€ Ist das was??
Oder direkt den von Irmscher glaub ich hollen für den gleichen Preis.
Woher hat den der Emil seinen ![]()
mfhg Daniel
Ich hab in den letzten 3 Jahren ca. 3200€ investiert. Leider mehr in Reparaturen als in Tuning. ![]()
Aber so ist die Omi nunmal. ![]()
mfg Daniel
Hab ein Klackern im Motorraum, wenn der Wagen kalt ist stärker al swenn er warm ist. Das Klackern kommt aus der Richtung vom AGR Ventil. Nun vermute ich das Mein Krümmer Verzogen der gar gerissen ist.
Um das nachzuschauen muss ich jedoch das Hitzeschutzblech demontieren. Wie sind da so eure erfarungen mit den Schrauben. Reissen die Schnell ab oder gibt es einen Trick damit die besser rausgehen??
Denk mal das man es im Kalten zustand des Motors versuchen sollte.
Bin für Tipps dankbar.
mfg Daniel
So schauts aus. Das Bild ist nur ziemlich klein.
mfg Daniel
Wenn du weissen Schleim oder Bläschen am Öleinfüllstutzen hättest deutet das auf Wasser im Öl hin. Kann dan halt vom Kondenswasser kommen oder aber auch wenn deine Zylinderkopfdichtung oder gar dein Zylinderkopf defekt ist. Schau mal wie dein Kühlwasser aussieht,
wenn da was Öl drin ist kannst du von einen Schaden ausgehen.
Denk aber mal das es an den Kurzstrecken liegt..
mfg Daniel
Spürst du den irgendein Leistungsverlust, oder merkst du das das Kühlwasser weniger wird??
Wenn du nur Kurzstrecke fährst kann es aber auch Kondenswasser sein was sich im Auspuff oder sogar im Öl absetzen kann. Am besten fährst du mal ein bisschen Autobahn damit der Wagen a: mal richtig auf Temperatur kommt und b: das Kondeswasser Im Auspuff oder Öl verdunzen kann. Schau mal ob du am Öldecker einen Weissen Schleim oder Blässchen hast.
mfg Daniel
Was du bei Ebay gesehen hast sind nur Schutzkanten, da wird du nicht viel breiter mit. Und es sieht noch zum Kotzen aus.
Was dir MV6Turbogezeigt hat ist von Rieger und könnte auch vom Calibra sein. Aber wie Catera schon geschrieben hat ist eine menge anpassungsarbeit erforderlich. Da must du woll oder übel mal zum Karosseriebauer oder zum Tuner der bei dir nicht nur die Radlaufkannte sondern auch die Tür etwas Rauszieht.
Hab irgendwo noch ein Foto wo die Kante der Tür gezogen ist. Muss ich mal raussuchen.
mfg Daniel
So, hab gerade Sechs E-Mails an meinen Bekannten gesendet die ca. 1,2MB gross waren. Hat sogar wunderbar geklappt nachdem ich bei meiner Firewall die funktion ausgehende Mails überprüfen ausgeschaltet habe.
Es scheint jetzt wunderbar zu klappen.
Möchte mich bei allen für eure schnelle Hilfe und Tipps bedanken :erledigt: :laola:
mfg Daniel
Hm, komisch hab aber nicht stehen in Ordner Gesendete Objekte.
Bzw. hab ich ja auch die Fehlermeldung??????
naja, hab mal ne mail an meinen Provider geschickt, mal gucken was rauskommt.
mfg Daniel
