Kennt von euch jemand denn Hersteller?? Und was haltet ihr von Apex?
Achja es handelt sich um Tieferlegungdfedern.
mfg Daniel
mfg Daniel
Ne, die Gewährleistung verlängert bzw. fängt ja nicht bei null an.
Das heisst falls ich neue Federn bekomme hab ich noch ca. 10 Monate Gewährleistung drauf.
Schau mich aber schon nach anderen Feden um.
Wenn ich welche günstig bekomme und dann noch meine Alten umgetauscht bekomme. Verkauf ich diese beim Auktionhaus ![]()
So lautet der Plan ![]()
mfg Daniel
So es gibt neues von der Front!!!
Hab Heute mal im Net die AGB´s von AP-Sportfahrwerke gelesen.
Und siehe da 24 Monate Gewährleistung.
Also direkt zum höhrer gegriffen und noch mal dampf gemacht.
Und siehe da, Federn bitte einschicken.
Und es kann mit dem ersatz bis zu 4 Wochen dauern ![]()
Naja dan heist es wieder Cross Country Fahren ![]()
Beim dem Wetter vielleicht garnicht so verkehrt ![]()
mfg Daniel
So, hab mich gerade mal schlau gemacht.
Die Federn wurden hergestellt von AP.
Laut AP Kundendienst soll das kein Mängel der Feder sein, da dies nicht die Funktion der Feder beeinträchtigt. Soweit hat er ja recht.
Nur was ist beim nächsten TÜV termin.
Naja werd da jetzt nochmal persönlich anrufen und mal gucken was sich da machen lässt.
Laut dem Telefonat was ich geführt habe mit AP Kundendienst habe ich auf den Federn nur 12 Monate gewährleistung ![]()
War da nicht was mit 2 Jahren?????
Naja hab jetzt nochmal eine schöne Mail geschrieben und warte mal auf das Ergebnis. Ansonsten erkundige ich mich mal beim Verbraucherschutz ![]()
mfg Daniel
Krass, probier ich gleich auchmal
Hab da ein Problem, und zwar wollte ich mir diese Woche meine Konidämpfer einbauen und dann mal endlich meine Federn eintragen lassen.
Als ich gestern jedoch denn Kolbenstangendurchmesse nachgucken wollte (Wegen Begrenzer und zustand des Gummipuffers) ist mir aufgefallen das der ganze Lack von den Windungen abblättert bzw. die Windungen schön am Rosten sind. ![]()
Die Kennung der Feder ist futsch ![]()
Frage ist jetzt ob ich das beim Händler nach 15Monaten noch beanstanden kann?? Rechnung hab ich noch.
Denn ohne kennung keine Eintragung.
Wer weis einen Rat??
mfg Daniel
Auch hier kann es Vorne wieder eng werden.
Hab auch 35er Federn drin und diese haben sich noch gut gesetzt.
Ist jetzt ca 60mm tiefer gekommen.
Mit 30er Federn kann man generell mit Seriendämpfer fahren.
Nur wenn es Vorne so eng wird, würde ich dir zu Koni Gelb raten.
Die kannst du dann in der Härte einstellen.
30 oder 40er ferden wird bei 19 zöller reichen.
Wenn du dir 65/40 hollst wird es verdamt eng.
mfg Daniel
Wenn du für die Felgen ein Tüv Gutachten über die Festigkeit der Felge hast brauchst du nur noch die Adappterplatten damit du auf einen 5/110 Lochkreis kommst.
Wenn du die Dimension 9,5et36 auch auf der Vorderachse fahren willst wird es eng. Du brauchst auf jedenfall auf der Vorderachse Distanzscheiben oder halt die Adappterplatten damit du mindestens auf eine et20 kommst. Von der et 36 passt das nämlich nicht. Dann kommt die Felge ans Stossdämpfergehäuse.
Sprech da aus Erfahrung ![]()
Hab bei mir 9,5et30 mit je 10mm platten damit nichts schleift am Dämpfergehäuse. Jedoch mußte ich die Kante umlegen und den innenradlauf etwas bearbeiten.
Dann kommt es noch drauf an ob dein Auto tiefergelegt ist. (Wegen Kotflügel ziehen)
mfg Daniel
Also bei uns kostet eine Normale Eintragung also mit Gutachten ca40€,
Und ne Einzelabnahme ca.80€.
Jedoch wird jede weitere Eintragung billiger.
Das kommt aber auch immer auch den Prüfer an was er an Zeit braucht.
Also Pauschal kann man das nicht sagen.
Machs doch so wie auf den Bildern.
Auf Armaturenbrett :gucken:
Mann kann ja nicht an alles denken ![]()
mfg Daniel
