Der Kombi ist jetzt von den Abständen im Radhaus gleich gekommen.
Mir ist jetzt nur aufgefallen das der vorne super hart geworden ist obwohl ich die Konis komplett offen gelassen habe. Denk mal das ich die Anschlagpuffer jedoch doch kürzen muss. Obwohl mit den 35er Federn lag der Wagen bestimmt 15mm tiefer vorne.
Werde mich am Wochenende nochmal dran geben.
Beiträge von Daniel1978
Hab gerade mal geschaut und überlege mir welche von Bildstein zu holen. Die liegen bei Ebay bei 98€.
Die Normalen liegen zwischen 75 und 89€mfg Daniel
Vorne waren die Dämpfer undicht, und hinten sind diese ca. 60tkm drin.
Bin gerade nochmal gefahren und jetzt ist er hinten auch was höher gekommen
Zwar hab ich vorne ca. 2cm. mehr Luft wie hinten aber das kann ja wirklich von den Dämpfern her sein.Möchte aber hinten keine Sportstossdämpfer da ich noch einen kleinen Sohn habe. Ausserdam hab ich die Konis kein bisschen zugedreht.
Find es noch recht komfortabel.mfg Daniel
Werde Heute mittag mal Bilder machen.
Hab vorne Neue Konis drin und hinten die alten Serien Dämpfer.
mfg Daniel
Also laut Gutachten und Federkennung sind es die richtigen Federn.
mfg Daniel
Wenn du diese Gelben Gummipuffer meinst, hab ich nicht gekürzt.
Jedoch lasst sich der Vorderwagen mit der Hand noch was nach unten drücken. Also Federweg ist noch vorhanden. Das merk ich auch beim Fahren noch. -
Hab Gestern bei meinem Omi neue Federn eingebaut die laut Hersteller 50/35 Tiefer sein sollen.
Nur ist mir gerade aufgefallen das der Wagen hinten tiefer ist als vorne.
Die Federn sind von Apex, die wurden mir von einigen von euch empfohlen.
Achja, hab die Federn nicht vertauscht
Und ja hinten ist auch die Bezeichnung drauf das es für einen Kombi ist.Wer hat einen Rat
Werd nachher mal ein Pic machen und reinstellen.
mfg Daniel
Danke Andy Problem ist gelöst. :winken:
mfg Daniel
Mein Outlook Express 6 löscht mir immer Dateianhänge von einem Bekannten der mir Pic´s schickt.
Es kommt die Meldung Nicht sichere Datein aus anlage gelöscht.Kann man das irgend wie ändern?? Vielleicht auf die E-Mail adresse
bezogen??mfg Daniel
Vielleicht hat sich ja auch deine Hubbegrenzung verstellt vom Fensterheber.
mfg Daniel
