Ok, dann werd ich mich doch über die Stössel her machen.
Das Stück kostet bei 100pro-ersatzteile zwischen 14,58 und 20,71. Ganz schön teuer :hammer:.
mein Omega 2.0 16V tackert wie eine Nächmaschine. Allerdings nur beim Beschleunigen wenn der Motor noch kalt ist. Sobald der Motor auf Temperatur ist (nach 1-2km Fahrstrecke), ist alles ok. Sonst läuft der Motor einwandfrei.
Können das die Hydrostössel sein?
Nach dem Krümmer habe ich schon geschaut, der scheint nicht undicht zu sein.
Als Motoröl habe ich 5W40 drin. Sollte ich mal ein dickflüssigeres probieren?
Falls die Hydrostössel zu wechseln sind, würded ihr dann alle ersetzen, oder nur den oder die Defekten? Habe jetzt 150Tkm auf dem Tacho.
duffy
kies_v6 schreibt was von Boardspannung.
Hat dazu jemand einen weiteren Hinweis.
Bei mir scheint es so zu sein, dass wenn man genau hinschaut im Fehlerfall die Anzeigen am Klimabedienungselement im Sekundentakt etwas dunkler werden.
Den kleinen Lüfter habe ich kontrolliert er ist sauber und dreht sich auch.
-duffy
gibts bei Dir schon eine Lösung? (Dein Eintrag ist ja schon etwas älter). Ich hab nämlich das gleiche Problem.
Was würdet Ihr denn bei der Suche angeben?
Ich kann dazu keinen Thread mit Lösungen finden.
duffy
