Moin, moin.
Herzlich willkommen und viel Spass hier.
Beiträge von Omega B Coupe
ZitatAlles anzeigen
Original von Jensen81
Gibts das Teil auch beim Händler? Dann würde mich mal der Preis interessieren.
MfG
Jens
Glaub mir, den Preis willst Du nicht wissen. Soweit ich weiss, liegt das Ding bei knapp 300 T€uro. -
Moin, moin und herzlich willkommen.
Moin, moin und herzlich willkommen. :halloha:
Moin, moin.
Ich hatte das Wurzelholz Dekor drinn, hab es abgenommen und in den Teil vom Aschenbecher die Ausschnitte für die Instrumente gefräst. Danach hab ich es an den oberen Teil anlaminiert und gelackt. Der Aschenbecher selber muss natürlich raus und wenn Du die Beleuchtung der Instumente an die Kabel der Aschenbecherbeleuchtung anschliesst, kannst Du sie sogar dimmen.
Die gelackte Blende mit den Instrumenten hab ich danach einfach wieder angeklebt und die Instrumente kann ich einzeln nach vorne rausziehen, weil sie nur durch die Klemmwirkung gehalten werden. -
ZitatAlles anzeigen
Original von omegact
Hi,neulich war hier mal ´n Thread, wo ´s drum ging, den Aschenbecherplatz sinnvoll zu nutzen.
Wäre das nicht ´ne Möglichkeit?
Carsten
Genau so hab ich das gemacht. -
Moin, moin.
Wenn man mit Flex und Schweissgerät umgehen kann ist das eigentlich kein grosses Problem, kostet aber ne Menge Zeit und Geld.
Säulen und Schweller müssen verstärkt werden, Querstreben sollten mit eingeschweisst werden und das Dach wird man auch bearbeiten müssen, weil es nix 100% passendes gibt. In ner Firma kannst Du so ab 20.000€ aufwärts rechnen.
Wenn man sich dazu entscheidet so einen Umbau wirklich durch zu ziehen sollte man auf jeden Fall vorher mit nem Bauratprüfer schprechen. -
Sorry, aber mit den Massen kann ich Dir leider auch nicht helfen. Musst halt mal mit nem Massband übern Aldiparkplatz.
Moin, moin.
Ich empfehle Dir, die beiden fehlenden Stecker (Motorkabelbaum 2.0 / Fahrzeugkabelbaum 3.0 24V) vom Schrott zu holen und nen Adapter zu bauen, dann brauchst Du keinen Deiner Kabelbäume zerschneiden. -
Moin, moin.
Zum Einpassen sind Blecharbeiten notwendig, aber möglich ist es.
Für den TÜV muss die Einstellung funktionieren, die Höhe muss stimmen und ansonsten ist die Eintragung kein Problem, da die Scheinwerfer ja ne Zulassung haben.
