Beiträge von paup
    Mein Opa besitzt einen Omega B aus 1995 mit dem X20XEV.
    Seit etwas längerer Zeit, sobald der Motor etwas wärmer wird, geht die Motorkontrollleuchte an und er geht in eine Art Notlaufprogramm, läuft unrund, zieht schlechter und dreht nicht mehr als 4,5 tausend Umdrehungen.
    Meistens geht die Leuchte mit kaltem Motor nicht an, und das Auto startet direkt, jedoch sobald die MKL während der Fahrt angeht, geht diese auch mit Neustart nicht aus. Außerdem startet der Motor nach dem Neustart dann schlecht, dreht lange und unrund.
    Nach Auslesen des ECU kommt der Fehlercode 19, nun wurden zwei Sensoren gekauft: Der NWS und KWS, beide leider nicht Original da keiner auffindbar war.
    Nach dem Wechsel des NWS startete der Motor gar nicht mehr. Er drehte und drehte, ging irgendwann an aber sehr, sehr unrund. Dann wurde der KWS gewechselt, durch den neuen ersetzt, und der alte NWS statt dem neuen wieder rein getan. Jetzt startet er wieder normal, der neue nicht Originale NWS ist also anscheinend Defekt.
    Er läuft, jedoch besteht das Problem mit dem Code 19 und der MKL immer noch.
    Was muss Ich nun machen? Den NWS ersetzen, durch einen Originalen? Den KWS auch?
    Der Mechaniker meinte, er könnte auch am ECU liegen..
    Danke!
