Beiträge von Micky
    Ich weiss, kann jetzt bastelei werden...
    der Dichtungsring kommt auf eine Plane Fläche, weiss grade aber nicht mehr ob oben oder unten
    Bau ihn einfach mal unten ein oder besser, wenn noch offen hast mach mal bitte Bild vom Gehäuse
    war da nicht auch eine Art Spannring dabei ?
    Mir kam grade eine Erinnerung an meinen a Omega, das die dichtung reinkommt, dann das Thermostat und dann ein Spannring.
    im Gehäuse müsste eine Umlaufende Kerbe sitzen, in die der Ring dann greift
    ist genau das, was eine defekte sonde auch macht. ;)
    deshalb sollte der jung auch den stecker ziehen und ne runde fahren.
    gruss aus dem pott
    michael
    verfolge mal bitte die kabel von den sonden, die gehen nach oben.
    bei meinem kleinen ist vom hosenrohr aus nach oben links wenn davorstehst.
    und oben gehen die dann irgendwo in den kabelbaum wo auch die stecker zu finden sind.
    sollte aber ähnlich sein
    versuche doch mal das hier:
    ziehe die stecker der lambadasonden und fahre ne runde um den block.
    verhält er sich genauso sind sie sonden platt.
    gruß aus dem pott
    michael
