Limousine, Gebrauchtfahrzeug
Preis:
125.000 EUR
Kilometerstand:
125.000 km
Cooooool, beckomme ich dann für meinen 350.000 EUR ?
Gruß aus dem Pott
Michael
Preis:
125.000 EUR
Kilometerstand:
125.000 km
Gruß aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenLaß dich mal überraschen wie lange das 20W NoName ding hält
Bei mir sind nur Halogen Lampen verbaut.
dafür, das das Dingen nur nen 5er gekostet hat, und sauhell ist...
hast ja recht, wie lange die hält weiss keiner.
Hatte schon welche nach einigen wochen von Osram entsorgen müssen weil die wiederlich nach elektronik gestunken haben. ![]()
Gruss aus dem Pott
Michael
Ich habe in der Küche zum ausprobieren eine 20W no Name Energiesparbirne eingedreht und war sehr überrascht wie hell das dingen ist.
Bedeutend heller als eine normale Glühbirne mit 75W
Gruss aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenDas die Löcher so klein sind ist absicht. Die kleinen Löcher verlangsamen den Wasserfluß damit dieses auch die Wärme vom Motor aufnehmen kann. Wären die Löcher groß würde das Wasser schnell durch den Motor fließen und kaum Wärme aufnehmen. Dann würde der Motor überhitzen.
könntest Du diese Logik mal bitte einem altem Heizungsbauer mal erklären ?
Normalerweise: je schneller das Wasser durch den Motor läuft und in den kühler kommt desto schneller wird es gekühlt.
Mit diesem Effekt hast du bestenfalls eine bessere Heizungsausbeute im Innenraum.
Meine Meinung daher: Frage mal dort, wo die Dichtung gekauft ist und frage nach den kleineren Löchern.
Gruss aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenHi,
was ist das für ein Auspuff?
ich würde sagen weiblich, und mit kurzen brünetten haaren.
daher die perücke...
gruß aus witten
michael
Alles anzeigenBei mir rastet das auch ein!!! Das ist nunmal so. Wenn man den Motor ausstellt, geht das Lenkradschloss ja nicht von alleine rein, sondern man muss das Lenkrad bewegen und das könnte ja theoretisch auch ein Diebstahl sein. Sorry aber der Prüfer hat meiner Meinung nach keine Ahnung!
Breitgrins, das hast Du jetzt aber sehr lieb ausgedrückt.
Ich würde es schon versuchten Betrug nennen.
Kann es sein, das die Prüfer dort Provisionen erhalten ?
Gruß aus dem Pott
Michael
Alles anzeigendanke für die schnelle reaktion!
war beim tüv süderbrarup ,kreis schleswig-flensburg.
Wäre durchaus möglich, fühlt sich nicht kaputt an, ist mir auch vorher nie aufgefallen
Versuche mal alternativen:
KÜS oder DEKRA
Irgendwie hört sich das wirklich merkwürdig an.
Brauchen die das Geld für die Wiedervorführung sooo dringend ?
Gruß aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenmoin,moin zusammen
ich habe ein wenig kummer mit meinem omega Und zwar hat der tüv bemängelt , das das lenkradschloss einrastet, wenn die zündung aus gemacht wird.Trotz steckenden schlüssels!! Sprich , beim fahren den motor abgestellt und ich habe ein problem. Kann mir jemand sagen was da los ist und was ich tun muss um das abzustellen ?
bitte nicht sofort hauen aber ich bin der Meinung, daß es so sein muß.
Egal ob ich mit dem Vecci meiner Frau oder mit meinem Omega unterwegs bin: ich drehe den Schlüssel, Zündung aus und Schloss rastet ein.
Wo warst denn beim TÜV ?
Gruß aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenEthanol:
Genial.
Verbrennt CO2 neutral, die Umrüst- kosten fangen bei 499.-- € an. Kein
Zusatztank erforderlich. Die Verbrennungs- temperatur liegt um ca. 80 °
C niedriger als bei Super und damit ist die thermische
Belastung erheblich geringer, der Motor wird länger halten. Zusätzlich
macht das Fahren mit Ethanol auch mehr Spaß. E85 kostet meist nur 0,85
€ bis 0,99 € und man verfügt durch die extrem hohe Oktanzahl von 106
ORZ, über mehr Motorleistung. Der Motor wird gerade in den unteren
Drehzahlbereichen spürbar dynamischer.
ich hab ihn heute vollgetankt mit E85 bin 25km nach hause gefahren und hab den unterschied gemerkt nach ca 100m ging ein ruck durch das BOOT (er hat sich verschluckt) und danach lief er irgend wie entspanter und laut temperatur anzeige lief gleich 25 °C kühler genial
grüsse kami261
das predige ich doch schon von Anfang an
selbst wenn Ihr nach einigen Tankfüllungen mal wieder Super tanken solltet, euer Omega geht bedeutend besser weil die ganzen Harze und restlichen Rückstände aus dem Motor gewaschen werden.
Wenn auch mal eine Dichtung kaputgehen sollte, liegt es aus unserer Sicht daran, das diese sich früher oder später eh verabschiedet hätte.
Gruß aus dem Pott
Michael
Alles anzeigenOk, hab grad mit meinem Bruder (Motorenbau Ingeneur) gesprochen, und er hat mich aufgeklährt was passieren kann, wenn auf dauer nur E85 fährt,
bei ihm auf der Firma wurden verschiedenste Motoren darauf getestet (Zyklen, die ein Motor das ganze Leben durchlaufen) und dabei sind am häufigsten defekte Ventilsitzringe aufgetreten, das Ethanol greift das material an, microrisse entstehen, das meterial leiert irgendwann aus und die ventile hängen lockerer und dichten nicht mehr ab,
Das führt zum Leistungsverlust und auf dauer zum Motorschaden, man kann sich aber die Ventile bearbeiten und mit einer speziellen ligierung beschichten, würde aber teuer werden, dazu gehören auch ein neu abgestimmtes StG. Zum allen überraschen sind demnach Direkteinspritzer dafür besser ausgelegt da der sprit nicht über ein Ventil läuft und somit ist E85 wohl diesen Motoren vorbehalten. Man kann eine gute mischung aus Benzin und E85 fahren, aber er hat mir persöhnlich empfohlen, es lieber zu lassen, man würde eher noch was mit einem LPG haben, wenn man sparen will.
So jedenfalls seine erklährung.
MfG,
sorry, dass ich mich erst jetzt zu Wort melde.
Woraus bestehen die Ventilsitzringe?
Kleine Zusatzfrage: Benzin ist Ätzend, auch ein Lösungsmittel und meinetwegen auch giftig.
Ethanol in reiner Form ist Schnaps, zwar nicht genießbar aber eben ein Alkohol.
Wie kommen alle darauf, das dann ausgerechnet Ethanol alles und jedes zersetzt ?
Gruß aus dem Pott
Michael
