Schau mal beim Hardwarekiller rein, der hat da eine schöne Anleitung geschrieben.
Hatte ich so in meinem ersten B Caravan verbaut.
Hat einwandfrei funktioniert.
Untergruppe Farbdisplay und Line-In
dein Fehler liegt wohl im Getriebe.
Lies mal die Fehler dort aus.
Gruß Hotte
Hallo Ronja,
EZ 1997 kann noch Modelljahr ´97 (V in der Fahrgestellnummer 10. Stelle von links) oder schon Modelljahr ´98 (W in der Fahrgestellnummer)
sein. Bis einschließlich Mj ´97 ist der mechanische verbaut GM Teilnummer 90487597.
Ab Mj´98 ist dann der pyrotechnische verbaut GM Teilnummer 90542142.
Die auf dem Bauteil aufgedruckte Nummer ist eine Herstellernummer und nirgends dokumentiert.
Die mechanische Version habe ich über die GM Teilnummer in einem Auktionshaus 2x als Neuteil gefunden.
Gruß Hotte
Reifen kannst du verwenden, Felgen nicht
Gruß Hotte
Geschwindigkeitssymbol (GSY) | Zul. Höchstgeschwindigkeit |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
VR | über 210 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
ZR | über 240 km/h |
hier wäre eine Betriebsanleitung, zwar von 2003, aber was die Luftdrücke und Betriebsstoffe angeht passt das schon
wenn du mir die Fahrgestellnummer via PN schickst, kann ich dir die komplette Werksausstattungsliste
des Fahrzeuges als PDF zukommen lassen
Grüße Hotte
Guden,
versuch mal so etwas
oder vielleicht reicht auch das:
Gruß Hotte
