Ich bin ein Stück weiter.
auf Masse:
-Kühlmittel, Waschwasser, Motoröl, Bremsverschleißkontakt
-Pin 17 zum CC (keine Lichtfehlermeldung)
offen lassen:
-Pin 18 zum CC (wenn offen, KEIN "Bremslicht" Fehler)
fest auf Kl15:
-Bremslichtschalterkontakt (keine Meldung "Bremslicht Prüfung")
Es kommt immer noch:
-Automatik Getriebe
-Leuchtw. Fahrlicht
Mein MID kommt aus einem mir unbekannten Fahrzeug. Vermutlich 2,2er Automatik.
In den MID Listen habe ich gesehen, das es Codes mit/ohne Automatik/LWR gibt.
Vermutlich gehen die beiden Fehler bei richtiger Codierung dann weg.
Ich hab ein OPCOM. Der ließt das MID bei "Omega" nicht aus.
Wenn ich aber auf Vectra B stelle, stellt er eine Verbindung her. Mann kann Fehlercode auslesen und Display Segment Test durchführen.
Programmieren geht scheinbar nicht.
Hat jemand das MID mit dem OP-Com schon programmiert?
Oder nur mit Tech2?
Hat jemand ein Tech2 da?
