Beiträge von miguelito
    hallo zusammen, der plastikzapfen hinterm opel-blitz hat´s hinter sich, drum hätte ich gerne ersatz. wenn die farbe passt, wäre prima, sonst ginge auch schwarz. die schließe bzw. den schnapper, der beim zumachen unten am metallbügel der karosserie einrastet, würde ich gerne mit ersetzen, der entriegelt erst auf dem letzten millimeter, drum ist auch der scheiß-zapfen abgebrochen... bitte lasst von euch hören, viele grüße m.
    ich noch mal, jetzt habe ich einen intakten heckklappenöffner übrig. nachdem ich einen in z283 nautilus mit vauxhall-löwe gekauft hatte, kam kurz darauf ein dschungelgrüner auf den markt - den hab´ ich jetzt drin. das öffnen auf den letzten millimeter habe ich durch eine kaltverformung der verbindungsstange zwischen öffnermechanik und schloss behoben, die länge ist jetzt nen halben cm weniger, und somit entriegelt das schloss früher. alles prima. wenn jemand den übrigen öffner haben möchte: 50€ incl. einfachem versand. viele grüße miguelito
    yámas, gehört das vlt. unten an den schwimmer vom ausgleichsbehälter? bei zu wenig kühlwasser schimpft dein display. ist der schwimmer futsch, weil der impulsgebende metallring innen altersschwach abgefallen ist, und jemand will die meldung nicht bei jedem start wegdrücken, hat er eventuell den stecker abgezogen, und die beiden kontakte mit ner büroklammer überbrückt... wie sag ich immer so schön: "und jetzt rat´ mal, woher ich das weiß..." viele grüße
    m.
    hallo andrew, hats bei euch viel geregnet? das heizungs-/gebläsegelumpe sitzt im motorrau, direkt unter der schwarzen kunststoffabdeckung unter der windschutzscheibe, in fahrtrichtung rechts. die abdeckung kannst du nach oben wegklappen, ist ein bisschen fummelig, genau angucken, dann gehts. wenn in dem hohlraum darunter dann wasser drin steht, weil der ablauf verstopft ist, hast du vielleicht diese lustigen fehlfunktionen wg. kurzschluss. rat mal, woher ich das weiß. bei mir wars direkt nach dem gebrauchtwagenkauf, nach der waschanlage... am boden in diesem hohlraum ist eine gummitülle, die gerne zu geht, wegen dreck etc. dieser ablauf geht dann richtung motorraum. wenn du nicht allzu dicke arme hast, kannst du ne pfote von oben reinstecken, und von hand am boden fühlen, wo der rand von der gummitülle sitzt. mit irgendwas geeignetem vorsichtig drin rumstochern, bis die brühe rausläuft. bei mir wars ne schmale lange spülbürste mit biegedraht und kunststoffgriff. vorher mit der küchenregierung abklären, ob das ding noch gebraucht wird... eventuell vorher gummistiefelchen anziehen, das können ein paar liter sein, die es da raus haut.. unbedingt vorher noch mal batterie abklemmen, nicht dass die brühe unter strom steht, und du hinterher locken hast. ist aber alles nur wegen eigener erfahrung geraten, muss nicht so sein... viel glück wünscht m.
    servus tosch, bist du dir bei der siffenden kurbelwelle ganz sicher? ich hab die gleiche omi, und hatte ebenfalls öl unten an der glocke zum getriebe,,. das kam aber alles von oben: es war die ventildeckeldichtung, und zwar an der von dir beschriebenen stelle, also richtung windschutzscheibe. da hat der zylinderkopf halbrunde aussparungen für die nockenwellen, und die dichtung hat an dieser stelle 2 gummihalbmonde. jedenfalls war´s damals gummi, jetzt isses hartplastik, und wenns mal trielt, dann richtig... der tausch ist etwas kniffelig, weil die dichtung dohc-bedingt einige kurven hat, die bei der montage gerne verrutschen, wenn man nicht mit etwas flüssiger dichtmasse nachhilft. ist aber machbar, und hier bzw. bei motortalk hinreichend beschrieben. also mein tipp, ein paar mal sauber machen und gucken obs bei dir nicht auch von oben her runterläuft, dann kannste den simmerring in ruhe lassen, der wäre dann unschuldig. viele grüße m.
