Fahre als Hobby eine alte Honda Dax mit Motorrad Zulassung.
Beiträge von Daxer
da wäre ich auch dabei, ist doch auch mal sehr Interessant die User in Natura zu sehen als immer nur unter Ihrem Nick-Namen hier im Forum.
Müsste allerdings meinen Omi noch ein wenig aufrüsten um mit Euren Schmuckstücken mithalten zu können
Gruß Oliver
Hab meine am Montag drauf gemacht, sieht gleich um Welten besser aus
versende seit geraumer Zeit nur noch per Hermes Versand, da sind die Pakete versichert und es gibt eine Versand-Nummer die auch im Internet bei hlg.de Nachverfolgt werden kann. Zudem auch noch billiger als die gelben.
Gruß Daxer
Danke schon mal für die Antworten, habe den Vorwiederstand gefunden und werde gleich mal beim FOH vorbeifahren und einen neuen Besorgen. Hoffe mal das dann alles wieder geht.
Gruß Oliver
ZitatAlles anzeigen
Original von Omega-MV-6
HiIst warscheinlich der Vorwiederstand vom Gebläse kaputt gegangen!!!!!
Gruss dirk
wie bekommt man diesen am besten ausgebaut
Gruß Oliver
Hallo zusammen,
hatte vor einigen Tagen das gleiche Problem das sich nach einem Waschstraßen-Besuch Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite sammelte. Dank der Antworten hier im Forum konnte die Ursache schnell beseitigt werden und nun läuft das Wasser wieder ab.
Habe allerdings seitdem ein Problem mit der Klimaautomatik:
Nach dem Wassereinbruch lief der rechte Lüfter ständig auch bei abgezogenem Schlüssel, daher erst mal die Sicherung entfernt und vor der Weiterfahrt wieder eingebaut. Danach lief er nur noch ab und zu und nun gar nicht mehr.
Wenn ich rechts manuell die Temperatur erhöhe tut sich gar nichts, links Funktioniert alles.Was kann das sein
Ach ja: Warme Luft kommt allerdings.
Danke schon mal für Eure Antworten
Gruß Daxer
Hallo zusammen,
bin zwar schon seit längerer Zeit angemeldet, hatte allerdings meinen Omi kurz nach der Registrierung wieder verkauft und daher nicht mehr hier vorbeigeschaut habe.
Da ich mir vor ein paar Wochen wieder einen Omega B Kombi CD 2,0 16V Bj.05/98 zugelegt habe (mittlerweile mein dritter), werde ich nun öfters wieder hier im Forum sein.
Glückwunsch an dieses super Forum, und macht weiter so.
es Grüßt aus dem Wilden Süden
Daxer
