hallo, habe bei meinem omega 3,0 einen öltemperaturgeber in die ölwanne gebaut. aber das blöde teil schaut ca 2cm gerade nach unden raus. jetzt habe ich angst das ich das teil irgentwann abreise. gibt es da eine andere möglichkeit das ding zu verbauen? oder hat einer eine gebrauchte ölwanne zum umschweissen?
Beiträge von manta-magic
hallo habe mir dosenhalter besorgt die in die lüftungsschlitze passen. die halten die colabecher sehr gut und kühlen das gesöff auch gleich
sorry schalter
hallo, ich hätte gern einen kürzeren schalthebel. hat schon wer einen gekürzt? und wenn ja wie?
hallo, ich versuche es mal zu erklähren. beim omega bis 97 sitzt der TC schalter unten beim radio und wenn man navi hat wird der TC schalter weggelassen. ab 98 sitzt der TC schalter als 2. von rechts hat man die hintere belüftung sitzt der schalter von der belüftung als 2. von rechts und TC wird weggelassen. deshalb habe ich bei meinem kombi den TC schalter auf den platz gesetzt wo bei der limo der schalter vom heckrollo sitzt.
danke piko auch für das bild. den rost will ich natürlich wegmachen der geht ja schon über die zierleiste hoch.
hallo, past die hintere caravanstoßstange vom facelift auf einen caravan bj 97?
und wie ist es mit den zierleisten?
wollte meine alten zieleisten behalten. habe leider rost am underen seitenteil und der würde von der facslift stoßstange verdeckt. -
hallo, ich hatte vergessen den adapter von 13 auf 7 aus der steckdose zu nehmen, jetzt gehen beite nebelschlussleuchten bei meinem omega wieder( muß man erst mal drauf kommen). nur am omega meiner frau gehen sie immer noch nicht ich denke das es daran liegt das ich die 13er steckdose gegen eine 7er getauscht habe.
ich habe AHK 13polig, an der sicherung ist strom und die leuchte im tacho geht auch. beim kombi sind keine lichter im kofferraumdeckel.
hallo, meine nebelschlusslichter gehen nicht. sicherung ist ok aber hinten kommt kein strom an. ist da vieleicht noch ein relais und wen ja wo sitzt es?
