Beiträge von MV6TURBO
fahrzeug wurde erfolgreich auf schaltgetriebe umgebaut damals.
Die drehen alle durch sobald ne gasanlage im auto verbaut ist
lustig anzusehen. Dann ruft man an warum der Wagen so teuer sei. Ha da isch a 2500€ gasanlage drin!
Und der Rest der Autos St immer schrott...
Super danke dir =)
Wär Super nett von dir!
Kannst mir auch gern per Email an [email protected] schicken -
Was ein scheiss schon wieder echt!
steht in deinem alten brief in den sondereintragungen die größe extra drin oder oben ganz normal bei der reifengröße.ich hab auch derletzt festgestellt das die tante von der zulassungsstelle an meinem Turbo 3-4 eintragungen komplett vergessen hat und eine total falsch nachgetragen. das kanns doch auch nicht sein.. mit allen alten papieren hin und erstmal terror gemacht.
Abend,
Ich hab mir nen Omega b 2.0i 16v Sport Caravan zugelegt der ja eigentlich serienmäßig die 16zoll Opel felgen drauf hat mit 225 55 16.
Im schein sind allerdings nur die normalmaße von 205 65 15 eingetragen. Vorbesitzer hat den alten Brief nicht mehr.Muss ich die Originalfelgen nun eintragen lassen????? keine lust auf probleme mit der Rennleitung
Liebe Grüße
Mv6 Turbo
Falls jemand noch ein Gutachten rumliegen hat und sich die mühe gibt es einzuscannen und mir per Email zu senden wäre ich sehr verbunden
Omega b Caravan x20xev -
Servus Miteinander,
hab den beitrag eben ausgegraben
Mein turbo hat schon lang kein automatikgetriebe mehr da ich nur probleme damit hatte, nach dem dritten getriebe haben wir auf schalter mit ungefederter sintermetallkupplung umgebaut, das 20.000km gehoben hat irgendwann verabschiedete sich der zweite gang. Jetzt ist wieder ein schaltgetriebe drin und läuft problemlos bis 1,0 bar ladedruck. wenn eine gefederte drin ist hebt es noch besser.Zum Bi turbo umbau geht klaro allerdings müssten dann die lader hinter die scheinwerfer also batterie weg und luftfilterkasten verlegen, habe so einen umbau schon gesehen allerdings ohne tüv.
und probleme hat der motor noch nie gemacht, ist ein super umbau.Der Omega steht zum Verkauf!
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=225920847
Grüsse
Soooodele!
Ich habe gestern mal die Felgen in den Dimensionen Va 8,5x19 ET35 und HA 10x19 ET38 Rangehalten an mein Vater seinen Caravan!
die Radhäuser waren verdammt ausgefüllt haha.An der Vorderachse waren bis zum Dämpfer 5 mm Luft und an der hinterachse war auch alles ordentlich ausgefüllt allerdings ist die ha vom caravan anderst wie die von der limo. Dämpfer liegen glaube ich anderst. jetzt bin ich ehrlichgesagt ein wenig verwirrt!
Gibt es längere Versatzschrauben?? das ich an der va mit 5 mm spurplatten und dan der ha mit 10er spurplatten arbeiten kann?
Bitte um schnelle antwort!
Übrigens es handelt sich um die Wunderschönen BBS CK II AIR mit Edelstahlbett! (Traumhaft) Mit dem Turbo will ich die 100km jetzt nicht fahren da wieder 15cm neuschnee in Ludwigsburg liegen.. NIMMT DAS MAL EIN ENDE!?!?!?!?!?
Liebe Grüsse Sascha!
