Moin moin,
gibt es hier ggf. eine Anleitung zum Aus-/Einbau des Kofferraumdeckels bei der Facelift Limousine? Suche gibt leider nix her...
Geht insbesondere um Kabelführung und Klipse bei denen man eventuell aufpassen muss...
Thx!!
Moin moin,
Thx!!
Super Anleitung, vielen Dank!!! ![]()
Schleifring war ja in Anführungszeichen...
Moin, hab‘ n‘ Irmscher Lenkrad ohne Multifunktionstasten in meinem 01er 3,2 FL.
Möchte auf das Originale mit Multifunktion zurückrüsten.
Frage: Wie kriege ich den alten „Schleifring“ raus und wie den Neuen rein...
Finde nur, dass der geklippst ist... M.E. ist da aber die Verkleidung im Weg...
Hallo Blackbeast,
Fehlerspeicher sagt sinngemäß: Durchfluss gestört... Wir haben den Fehler jetzt beim Wechsel des Simmerrings gefunden... Zwei Kats sind in sich zusammengefallen... Tauschen die Dinger jetzt gegen zwei Universalkats. Müsste danach wieder OK sein...
Grüße
RB
Danke in die Runde...
Fehler gefunden... Simmerring...
Ups... Das war einfach mein erster Gedanke... Kein Wunder find ich‘s nicht... ![]()
Hast Du eine Idee warum die Kontrollleuchte brennt? AU war tadellos... Nach dem Abklemmen der Batterie ist die Lampe ca. 200 km aus und geht dann wieder an...
Grüße
RBR
Hallo Gemeinde,
Habe einen (noch) nicht definierbaren Ölverlust. Tropfen sammelt sich zwischen den beiden Torx Schrauben am Getriebeflansch.
Bevor ich die Simmeringe wechsel wollte ich nochmal bei Euch nachhören ob‘s vielleicht noch woanders herkommen kann. Ventildeckeldichtungen sind neu...
Grüße RBR
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach dem AGR Ventil beim 3,2 V6... Ich werd' aus der "Jetzt helfe ich mir selbst" Beschreibung nicht schlau...
Hat jemand eine Ahnung wo das Teil sitzt und wie ich da rankomme?
Mein Problem ist, dass mir alle Nase lang die Abgaskontrollleuchte angeht und mich das langsam nervt... Hab' daher nach 180 Tkm das Ventil im Verdacht, da die Lambdasonden etc. gem. Auslesung in Ordnung zu sein scheinen... AU im Dezember war auch top...
Na ja, da es das das Teil für relativ schmales Geld gibt und jede Menge Suchen zu meinem Thema beim AGR Ventil endeten, denk ich, es is' ma n' Versuch wert... Nur finden müsst' ich's halt...
Sorry, dass ich n' neuen Thread aufmach', aber auf die, die ich gefunden hab', ließ sich nicht mehr antworten.
Greetz
1887
Hab‘s mit FoliaTec gemacht. Bin in Summe ganz zufrieden. Das grau is‘ n‘ Tacken heller als die Originalfarbe, dafür sieht’s jetzt sauber aus und nix pappt mehr... ![]()
Nee, klappt leider nicht... Für Ihn is‘ immer 2000...
