hallo,
ich möchte nur zeigen, dass ich das auch gemacht habe...
vorne ein PolkAudio-System, hinten einen 30er Phase mit den beiden Endstufen und Cap in der Reserveradmulde verbaut.
Ein LS-Gitter schützt das ganze noch...
somit hab ich den Laderaum vollständig erhalten und kann auf Treffen noch immer im Auto hinten schlafen... *g* ![]()
Beiträge von opelfan-Linz
ZitatAlles anzeigen
Original von Thom
Ich würde erst mal die Koppelstangen nachziehen ,wenn die nicht 100% fest sind knacken sie .
Beim Querlenker einbau sollte man erst festziehen wenn das Fahrzeug wieder auf den Rädern steht .
Gruß ThomIch danke dir, war ein toller Tip...
jetzt hab ich hinten ein Knacksen drauf... Hinten die Schwingengummis getauscht... Sollte ich da auch den Ommi auf die Räder stellen beim Festziehen der Schrauben?
Hallo Leute!
Die Suche hab ich schon getätigt, nur mein Problem nicht drinnen gefunden.
Ich habe für’s das Pickerl die Querlenker und Schwingengummis getauscht. Jetzt hab ich ein Geräusch auf den Vorderrädern und zwar wie folgt: Beim Anfahren und Ausrollen und gleichzeitigem Auslenken knackt es vorne. Die ganzen Gelenke der Stabi- und Koppelstange wurden überprüft und für in Ordnung erklärt, Lenkhebel wurde im Frühjahr getauscht. Lustig ist nur, dass es seit dem Tausch der Querlenker ist. Unter der Fahrt mit höherer Geschwindigkeit höre ich es hie und da, wenn ein Schlagloch oder Kanaldeckel im Weg ist. Bei Brückenübergänge oder Bahnübergänge höre ich nichts außer die dafür üblichen Geräusche.
Ein Kumpel von mir vermutet die Tieferlegungsfedern im Federteller, da die Federteller etwas angerostet sind. Ein anderer sagte mir, dass die Dämpfer vielleicht was hätten, wieder ein Anderer glaubt, das die Querlenker verspannt seien. Domlager schließt ein jeder aus.
Hat irgendwer von Euch auch mal so ein Problem gehabt? Was soll ich machen? Also wer eine Idee zur Behebung hat, bitte melden…P.S.: ich hab ca. 175000km auf der Uhr...
um welche Dichtung handelte es sich bei dir?
@all
So, Hallo Leute!
Danke für Eure Anteilnahme!Also letzte Woche hab ich die Türverkleidung vorne an der Tür wieder
ordentlich befestigt (der untere vordere Schrauben fehlte!), bin am Freitag
Autowaschen gefahren, und am Wochenende ist es im Omega wieder
aufgetrocknet. Toll, oder?Doch gestern hat es in Linz wieder mal ausgiebig geregnet!
Heute (6.30Uhr) hab ich wieder nachgesehen und festgestellt, dass es im
Fußraum hinten wieder feuchter war als gestern. Im Fußraum vorne aber ist
alles trocken, Teppich von vorne oben bis unter dem Fahrersitz, auch der
Teppich, der die Mittelkonsole ziert ist von vorne bis hinten trocken!hm, an was kann es liegen? was soll ich als nächstes tun?
Ich möchte in meinem Omega die Suche nach dem Nass noch weiter eingrenzen! -
Hallo FalkeFoen!
Recht herzlichen Dank, ich denke das mir das weiterhilft.
Es handelt sich bei mir nämlich auch um reines klares Wasser...
Bin schon mal gespannt...mfg
Hallo Leute!
Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass der Fußraumteppich auf der Fahrerseite
vorne feucht und hinten extrem nass ist. Gestern haben wir mit zuerst mit
Wasserkübeln und Wasserschlauch die ersten Versuche gemacht, es zu erörtern,
wo es her kommt. Doch Fehlanzeige!Was mich noch erstaunt, das die Fußmatten (aus Gummi) oben auch nass sind.
Jetzt hab ich schon die Suchfunktion benutzt, aber nix gefunden. Meine Vermutung
ist, dass ich hinten über die Fußraumeinlässe für Klimaanlage und Heizung das
Wasser herein bekomme und sich dann der Teppich nach vorne mit dem Wasser
ansättigt.Ist so ein Problem schon bekannt hier?
Heute ist mir noch aufgefallen, dass auf der Fahrerseite die Windschutzscheiben
innen nicht nur beschlagen sondern richtig nass war. Hängt das mit der Wasser-Geschichte zusammen, oder?Bitte helft mir!!!
Ich bin bereits am verzweifeln!!!
Danke schon mal im Vorraus!!! -
Hallo, kommt gerade aus der Opel-Werkstatt?
Mein Omega geht schwer zu lenken auf der Leerlaufdrehzahl, auch unterm Rollen z.B. in eine Parklücke
(Kupplung ist getreten und der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl), in bisschen Gas und es funktioniert
tadellos...der erste Verdacht eines Mechanikers: Servolenkgetriebe defekt!
Heute in einer Spezialwerkstatt mit Lenkungs- und Bremsanlagenservice:
Diagnose: Servopumpe, nicht das Servolenkgetriebe::: *puh*gottseidank*Wer hat sowas zu Hause?
Wie sehr sind die Teile zu anderen Omega-Modellen gleich oder verschieden?
Was darf so was kosten?Um zahlreiche Antworten wird gebeten!
Danke im Vorraus -
gut...
Wenn es Einbruchspuren sind, warum steigt wer über'n Kofferraum ein,
noch dazu wenn die Fahrgastzelle und der Kofferraum durch ein Absperrgitter
getrennt sind...
Wenn es ein 40Tonner war, vielleicht beim Zurückschieben, mit der Stange, wo die Rücklichter angebracht sind... Könnt' des vielleicht sein?
hm, sehr seltsam...
scotch
es ist einfach die angenehmste Lösung! *g*
und ich muß nicht so aufstehen wie du am Treffen, so mit Hand aufs Kreuz
und "Stöhn und Ächz"... *hehe*@all
ich werde heute oder morgen wieder eine Testreihe starten bzgl. Einbauort
des Woofers, vielleicht die Einbauart oder auch die Komponentenauswahl.
Hatte jemand auch schon mal was von JL-Audio verbaut? Ist das eine
vernünftige Lösung zum Phase Linear?update 10.05.07
So, jetz hab ich einige Versuche gemacht... Meine Bassröhre aus dem Jahre
Schnee mit einem mikrigen CarTechnic-Woofer geht am besten... *tztztz*so wie mich das anschaut, werde ich eher den Bass im Auto lassen, weil es
nicht so platzsparend ist, als ich mir dachte...hm, vielleicht ein 2. System in die Hintertüren - gibts es da schon
Erfahrungsberichte???update 22.05.07
Das ist jetzt echt der Hammer!
ICh dachte mir, ich probier es mal, hab die Kiste fertig gemacht und angehängt!
Dann einstellen lassen und nun hab ich den gewünschen Erfolg!!!
Es hämmert und hämmerrt und hämmert!!! Mit einem Potentiometer kann
ich vorne den Sub komplett steuern...
Es funktioniert alles!!! JUHU!!!
Jetzt noch 2 Bilder vom vorläufigem Einbau!!! Nach der Fertigstellung der Einbaus
sieht man später nix mehr von der Kiste und sieht dann aus wie original! *hehe* -
hallo und wie schon gesagt "Danke fürs Antworten!"
@all
nun, ich hab alles ausgerichtet für den Radmuldenverbau,
bin aber gerne bereit andere platzsparender Möglichkeiten
zu durchleuchten und anzusehen...Der Verkäufer hat mir halt eine Rodek-Stufe empfohlen. Ich
weiß nicht ob es daran liegt. Wenn ja werd ich diese natürlich
tauschen...es trifft sich gut, dass du den selben Sub verwendest wie ich...
gibt es davon vielleicht Bilder oder kannst du welche davon
machen? Bin schon echt gespannt...mfg
P.S.: schreibt mir bitte weiter eure Meinungen!
