also...
bat is nich... vorglührelais ist nun vollends abgeraucht....
so meine freundin will euch auch was sagen....
lowmega ist jetzt nicht mehr am start, er muß ins bett rollen....l
halt stoppp....
so einfach kriegt mich keiner von euch weg....
also...
halt stoppp....
oida... hab nur nen 9v block zum überbrücken...
hab vor lauter schreck vorhin meine us beleuchtung rausgerissen...
hab gedacht daran liegts...
vorgestern isser ohne probleme angesprungen!!!!!!
ICH KÖNNT KOTZEN....
DANN WIEDER REIN DAMIT....
UM NOCHMAL ZU KOTZEN....
nix geht... ![]()
er lässt sich nur noch "einschalten" wenn die sicherung vom vorglührelais draussen ist...
dann normale funktionen von blinker wischer so weit halt grad vorhanden!!!!... wenn ich ohne die sicherung starte dann anlasserkrächzen... mach ich aber sicher nicht mehr...
mit der sicherung geht gar nichts... wie halt beschrieben...
Hallo...
ich hab da ein problem und zwar... aus heiterem himmel...
beim vorglühen...
kontrollampen von airbag und abs bat und öl bleiben an...
dann kurz dunkel (instrument) wie beim start, danach ein wildes relaisklacken hört nicht auf bevor nicht zündung aus ist...
ich hab dann mal die 80 ampere sicherung am vorglührelais gecheckt,
die ist noch intakt... hab die sicherung entfernt und nochmals gezündet
glühwändel erlischt... dann alles wie normal... beim weiterdrehen des schlüssels dann wieder ein klacken ( ich denke anlasser )
was kann das sein...?????
danke für jeden rat...
hast du dein zeugs einfach auf den originalhimmel draufgeklebt???
das kann nicht gut halten!!!
als erstes besorgst du dir mal richtigen kleber... den bekommst du am besten beim nächsten rockford fosgate händler... so rotes zeugs das klebt wie sau... dann reisst du den alten mist ab und entfernst den original stoffbezug von der presspappe... heidenarbeit sags dir gleich...
dann alte klebereste und sonstiges VORSICHTIG abschmiergeln...
den kleber draufsprühen anziehen lassen und dann den neuen bezugsstoff von der mitte aus mit einem textilrakel nach aussen hin knitter und faltenfrei andrücken... kleine tapezierwalze kann auch recht hilfreich sein...
dann sollte es halten...
ABER...
ich habs dir gleich gesagt... lass es sein...
wer nicht hören will.. muss schwitzen...
weiss nicht.. limo interessiert mich nicht... mag nur harte sachen...
klar wenn nachfrage besteht...
blos sollten wir dann ein extra thema starten...
es geht ja auch nur um die facer heckschürze... wenn du wie ich nen b1er hast und ihn auf face umbaust brauchst du ja trotzdem die facerteile...
ES GIBT JA AUCH "LOWJACKER".... ![]()
ja... so in der art...
was für ein heckschürzenansatz ist das an dem blauen???
greetz chris.
nein ohne füller... da das teil ja ziemlich flexibel ist...
aber sieht trotzdem super glatt aus...
so eben (!!!um kurz vor elf!!!) das erste teil vom lackierer bekommen...
der Laubfang...
sieht wirklich top aus und praktisch isses allemal...
bleibt das dreckwasser nicht mehr so leicht drin stehen...
sauber eben...
