Danke dir für die Antwort. Ich wolle vorerst mal Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren, gibt's da eine Anleitung wie ich an den Kram rankomme? Der Ommi ist mein erster 6 Zylinder, ich hab da ein bisschen meinen Mut verloren wenn's ums schrauben geht - bevor ich was kaputt mache würde ich gerne sehen wie genau ich wo an die Kabel komme.. und die Kerzen natürlich
Grüße
Beiträge von Kantholz
Hi, danke für die Antwort. Ich war/bin mir eben nur nicht sicher ob es das wirklich sein kann, da dieses Problem nur manchmal auftaucht. Vorhin, kurze Stadtfahrt, ging alles reibungslos, kein stottern - nichts. Wie komme ich da am besten ran? Der V6 sitzt ja so schön schrauberfreundlich für die Stelle da hinten
gibts da nen besonderen Trick? Und wie schaue ich ob das Zündmodul noch funktioniert bzw. ob es richtig funktioniert? Vielen Dank! -
Hallo miteinander. Ich habe seit 3 Tagen das Problem das spontan ein ruckeln/stottern auftritt. Das komische daran: manchmal fährt er super ruhig, manchmal kommt er aus dem ruckeln gar nicht mehr raus. Bestes Beispiel: komme von der Autobahn (60km gefahren), stehe an der Ampel und das ganze Auto schüttelt sich. Beim anfahren zuckt er noch ein paar mal, während der Fahrt geht's wieder. Wenn er einmal im ruckel-Modus ist werden Fahrten wo es bergauf geht zur Qual. Auf der Autobahn bei 100-130 kmh läuft er einwandfrei. Was mich nun irritiert - weshalb ich dieses Thema starte, da ich über die sufu nichts gefunden habe was mein Problem so beschreibt - das er das nur manchmal macht, Wetter unabhängig. Bevor ich nun blind drauf losschraube, hoffe ich auf Tipps oder Hinweise von euch. Wichtig ist vielleicht auch noch, das er im Leerlauf nicht 100% ruhig läuft. Seit dem die ruckler dazu kamen ist es logischerweise noch schlimmer geworden. Vielleicht weiss einer von euch was hier Sache ist. Danke schon mal!
