Beiträge von Omega03
    Hallo Omega-Freaks
    Mein Omega Z22XE nimmt seit einiger Zeit unter Last kein Gas mehr an und beginnt zu stottern.
    Der Fehlertritt immer bei ca. 3500-4000 Touren beim Beschleunigen auf. Ich kann das Gaspedal voll durchtreten
    er wird nicht schneller, schaltet nicht und nach kurzer Zeit beginnt er heftig zu stottern.
    Die Motorwarnleuchte geht an und kurz auch die Leuchte vom Automatikgetriebe.
    Fehler beim Auslesen: Fehlzündung Zylinder 4 und Fehler AGR.
    Folgendes haben wir schon getauscht oder versucht:
    Ventilkopfdichtung erneuert (die Kerzen standen im Oel)
    Neue Zündkerzen
    Neuer Benzinfilter
    Benzindruck gemessen
    Zündmodul (versuchsweise)
    LMM (versuchsweise)
    Neues AGR
    Kat mit Lambdasonden (vom Schrottplatz / versuchsweise)
    Kollektor hat einen grossen Riss und wurde notdürftig zum Testen geschweisst (ist sicher nicht ganz dicht)
    Zuerst war der Fehler nur ganz fein zu spüren, mittlerweile ist er so heftig, dass ich den Omega
    nicht mehr fahre.
    An was könnte es noch liegen? Ich hoffe, es kann mir jemand weiter helfen....
    Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz!
