Da muß ich Rafterman recht geben ![]()
zumal du ja auch deinen Omi noch Tunen willst ![]()
Back lieber etwas kleinere Brötchen und hol dir einen 2 Ltr. Omi da sind wenigstens die Rep Kosten nicht so hoch ![]()
Beiträge von emil
Wenn der Felerspeicher beide Fehler anzeigt KWS+NWS wirst du warscheinlich nicht drummrum kommen die zu tauschen
Würde aber selbst erst mal am NWS anfangen vieleicht hast du ja Glück und dein Prob ist schon erledigt
ansonszen noch den KWS raus und gut ists
Hi
Bei 70X140 mußt Du nichts ausschneiden hatte ich auch vorher drauf und hat gepaßt
Hab jetzt die Bastuck mit 2X90er Endrohren und hab etwas L+R wegnehmen müssen. :] -
Hi FutureDox
Erst mal herzlich Willkommen hier im Board
Das sind aber eine Menge Fragen
Benutz doch bitte erst mal die Suche und du wirst sehen das sich bestimmt 3/4 deiner Fragen von selbst klären
Beim Rest wird dir dann gerne geholfen.
ist nicht böse gemeint
ZitatAlles anzeigen
Die Bühne zu der ich könnte ist 70km entfernt
Dann fahr morgen eben mal zu der nächst gelegenen Werkstatt und laß nachschauen
Ist immer noch billiger als wenn dir was größeres vereckt
Woran das liegen kann ist per Ferndiagnose schlecht zu sagen
Sicher ist das was undicht ist und durch den Fahrtwind bis an deine hintere Stoßstange fliegt.
Leg dich morgen mal drunter bzw. fahr mal auf eine Bühne und schau nach.
Prüfe aber erst mal dein Motoröl
Kanten umlegen und dann gehn R+L 20er Platten drauf dann biste bei ET 5
Kannste aber auch selber nachmessen einfach Zollstock an Reifen gehalten und dann zur Kante der Kotflügel gemessen
Also über Tuningteile brauchst du dir keine Gedanken machen da gibts schon was
Schau mal in der Galerie nach was man alles bekommt oder was man aus dem Omi alles machen kann
Aber du schreibst das die Schalter in der Konsole sind recht abgegriffen sind
Bist du sicher das der erst 90Tkm drauf hat
Was den Preis angeht würd ich so ca 4500 sagen wenn die Km-Leistung stimmt
Schau dich mal nach H&R um System DRA das heist die Platten werden aufgeschraubt und du kannst die originalen Radschrauben wieder verwenden
DRA System gibt es ab 20mm Platte
Da Ihr die Bremse ja zerlegt habt hättet ihr eigendlich sehen müssen das die Bremsscheibe und die Trommel eine Einheit ist
Hoffe nur das kommt wieder richtig zusammen
