Ich habe einen ausfindig gemacht der aus dem Raum GG kommt.
Wenn sich ein paar zusammen tun bezahlst du für dein Omi unter 200€ ab B-Säule
Beiträge von emil
Hatte bei mir damals Felgenteufel genommen gibts in fast jedem Zubehörladen.
Das Zeug hatte Wunder bewirkt
Einfach einsprühen und dann fest mit einem Lappen reiben mußt du vieleicht 3-4 mal machen .
Bei mir hats geholfen und das war auch schön eingebrand
OK wenns richtig drinne ist wirst du auch nachher noch kleine Stupser sehen
Wenn du in der Hobbywekstatt spezialwerkzeug hast OK ansonsten ist es eine schei.. Arbeit
Hab das am A-Omi damals auch selbst ohne Spezialwerkzeug gemacht NIE wieder
Vieleicht kannst du dir ja auch das Werkzeug ausleihen ? -
Frag mal bei deinem Tüv nach die Preise sind von Tüv zu Tüv verschieden,leider
Wenns nirgends schleift solltest du es normalerweise mit einer Einzelabnahme eingetragen bekommen
Und dem Tüvler nicht gleich auf die Nase binden das da Begrenzer drinne sind
Wie lange du dazu brauchst kann ich dir nicht sagen
Normal sollte es in ca. 30-45 Min erledigt sein
Hier mal ein Bild wo du sehen kannst wo es sitzt. -
Laß mal die Ladeleistung deiner Lima überprüfen kann sein das die zu wenig Saft liefert und deswegen die Kontrolleuchte brennt
Eine altersschwache Batterie kann natürlich auch ein Grund sein
Also ich würde auch erst mal ein paar Km mit fahren da sich die Federn bestimmt noch etwas setzen
Da kannste dann auch gleich in der Zeit deine Spurplatten messen.
Wenn die Spur eingestellt wird sollte es garkein Problem sein sie so einzustellen das das Lenkrad nachher gerade steht
Kannst es ja gerne mal probieren und uns dann berichten wies geworden ist
Obs sinvoll ist
ohne Grund trägt man die Politur nicht mit einem Schwamm oder weichen Lappen auf bzw. reibt mit einem weichen Lappen nach
Ich machs nicht
