Hab leider kein Pic zur Hand ![]()
Wenns klappt mach ich morgen mal eins.
Ich habe die Schweller vorn und hinten erstmal angeschraubt und dann mit Gewebeband fixiert.
Hatte bei mir auch erst schlimm ausgesehen da die leicht verdreht waren.
Als alles dann gepaßt hat ab zum Lacker und der hat die mir sogar mit angeklebt.(blos haben die nicht lange gehalten der hat geschludert beim Kleben
jetzt hat er den einen nochmal nachgeklebt und
sieht scheiße aus.Werd den nochmal abmachen und selbst neu kleben
Hast du mal ein Pic wo du den Schweller angehalten hast??
Beiträge von emil
Da Du ja eh schon die ganze Zeit so gefahren bist wird es auf die 200 Km auch nicht mehr ankommen
Wechsle halt so schnell wie möglich. -
Läuft das Wasser an der Pumpe raus oder kommt es vom Behälter
Schau mal nach ob die Pumpe richtig im Behälter steckt bzw. ob die Dichtungen in der sie steckt noch ok sind.Edit:
Hab das ja mit der Scheibenwaschpumpe verwechselt
denke aber mal das die Pumpe auch nur gesteckt ist
Zu 100%
Die Beläge lösen sich und fliegen dann in der Bremstrommel rumm bis sie ganz
aufgelöst haben
Nein du brauchst nicht die Komplette Handbremse zu erneuern sondern nur Die Beläge
Warscheinlich haben sich deine Beläge der Handbremse verabschiedet
Laß auf alle Fälle mal nachschaun
Daniel1978
Was haste den genau für Probs mit den Schwellern gehabt
OK 60€ und 250€ sind ja auch ein Unterschied
Also habe bei meinen beim Anpassen lediglich R+L hinten am original Schweller etwas abgeschliffen das der neue Schweller drüber paßt mehr war nicht
Würde mir die Teile immer wieder holen. -
Das wars
Das Prob ist bei den FK Platten mit dem DRA System bekannt.
Du wirst auch kein anderen Anbieter finden der bei einer 15er Platte DRA macht
Wenn du den Zentrierring abdrehen lässt ist er nicht mehr stabiel genug.
Reglamiere die Teile da wo du sie her hast mach denen ein bischen Dampf das die die sch... Dinger wieder zurücknehmen und hol dir die von H&R Stecksystem
So wie es in meinem schlauen Büchlein steht muß du das Handschuhfach ausbauen damit du drann kommst
Jetzt sag schon das deine Platte noch läuft
Hoffe ich zumindest für dich
denn nichts ist schlimmer als ein PC bzw. Lapi das nicht richtig geht
