ZitatAlles anzeigenoriginal von bomega
Die müssen ja auch irgendwo ne Bohrung für die Lamda-Sonde haben
Die Lambdasonde sitzt doch nicht am Kat ![]()
Hast du auch die Holschraube wie in der Anleitung in der Datenbank beschrieben aufgebohrt ??
Nach dem reinigen des LLR hast du auch eine neue Dichtung genommen ??
Einen gebrauchten LLR würd ich nicht kaufen !!!!!!!!!!!!
So teuer sind die auch nicht sei denn du willst ihn beim Foh kaufen ![]()
Schau mal [URL=naja mein budget ist begrenzt, soviel kohle hab ich nicht wie du emil...]hier[/URL]
ist auch kein Prob wenn der die Stehbolzen berechnet ![]()
Der verzogene Krümmer und die Zeit des Krümmereinbaus gehen auf Garantie nur eben die Zeit wo gebraucht wird um den Stehbolzen auszubohren und den neuen Bolzen mußt du dann bezahlen ![]()
ZitatAlles anzeigenDer FOH meinte, das die Stehbolzen nicht unter die Garantei fallen, da diese auch nicht getauscht wurden. Ist laut TIS auch nicht erforderlich...
Klar ist das nicht erfordrlich.
Die Stehbolzen werden ja auch nur gewechsellt wenn sie abgerissen sind.
Aber von alleine reist kein Stehbolzen ab ![]()
Das ist doch das große Problem erst verzieht sich der Krümmer und dann reisen die Stehbolzen ab ![]()
Sag das mal deinem Foh vieleicht ist der noch nicht ganz aufgeklärt ![]()
Edit:
Wenn du das Blech schon runter hast schau doch einfach mal nach ob ein Stehbolzen abgerissen ist bzw, ob du irgendwo Spuren siehst wo die Abgase austreten können ![]()
Hi
Um zu sehen ob dein Krümmer gerissen ist mußt du schon das Hitzeblech entfernen.
Denn wenn die Krümmer reisen ist es meist auf der Oberseite also unter dem Hitzeblech.
Sollte bei dir ein Stehbolzen abgerissen sein kommt dies zu 99% von einem verzogenem Krümmer der aber dann auch wieder unter die Garantie fällt.
Laß dir keinen Bären aufbinden ![]()
Desweiteren ist der Krümmeraustausch beim X20XEV ein Kinderspiel ![]()
Hu
Du muß ein kleines Stück drehen Links oder rechts weis ich jeztz nicht mehr genau und dann nach hinten ziehen ![]()
Kann aber auch an den Bremssätteln liegen das da ein Kolben fest ist ![]()
Hi
Warscheinlich wirst du mit dem Regler Pech haben da dieser in der Lima eingegossen ist ![]()
Die 350€ bei deinem Foh :vogel:
Geh zum Teilefutzi um die Ecke und hol Dir eine neue Lima für 140€ ![]()
Ebenfalls alles gute zum Geburtstag und laß richtig krachen
Bei 8x18 kannste hinten 30er und vorn 20er Platten pro Seite verbauen ![]()
Bei 30er hinten mußt du die Kanten umlegen.
Edit:
Also wenn das in deiner Galerie 40mm sein sollen weis ich auch nicht ![]()
Ne ne da stimmt was nicht !!!
