Hi Chris
Warum willst du eine neue Tür einbauen ![]()
So schlimm sieht das nicht aus.
Fahr mal zu einem Karosseriebauer oder Lackierer und frag nach was das kostet ![]()
Die können das 100 pro wieder reparieren!!!
Hi Chris
Da ist einer aber ganz schön mutig ![]()
Hab bei mir auch den Zahnriehmen am MV6 gemacht aber ohne Einstellwerkzeug wäre ich da nicht drann gegangen!!!
Es muß nicht unbedingt sein das die Makierungen an der hinteren Zahnriehmenabdeckung auch genau stimmen ![]()
Das merkst du aber wenn du ihn wieder zusammen hast.
Ohne Einstellwerkzeug kann es auch vorkommen das der Omi dann nicht mehr so schnell läuft ![]()
ZitatAlles anzeigenoriginal von Adrian
naja hab mich da mal durch forum gelesen das man dies lieber selber machen sollte
Da mußt du dich aber verlesen haben denn die meisten lassen es in der Werkstatt machen zumindest beim MV6 !!!!!
1.Haste dann Garantie drauf wenn der Riehmen sich verabschiedet(wenn der reist liegt die Rep bei ca. 2500-3000 € wenns langt und was sind dagegen schon
ca.550€ für den Wechsel in der Werkstatt
2. Ohne Spezialwerkzeug "fast"nicht zu machen ![]()
Gewechsellt werden muß auf alle Fälle Spann und Umlenkrollen
Beim anziehen auf das richtige Drehmoment achten !!!
Wenn schon selber machen dann gleich die Wapu mit machen.
Die läüft zwar nicht über den Zahnriehmen abder beim wechselln der Wapu kann Kühlflüssigkeit auf den Zahnriehmen kommen das die Lebensdauer von dem rapide sinken lässt bzw er reisen kann.
ZitatAlles anzeigenoriginal von helldrive
der Anbieter schreibt: "!!! Mit Rechnung und Herstellergarantie !!!
(Batterie ist gefüllt und geladen - daher sofort einsatzbereit)"
Mag ja OK sein aber wie oben schon geschrieben:
Was machst du wenn die nach einem Jahr hinüber ist ??? ( Hatte schon 2 mal das Glück einmal nach 11 Monaten und einmal nach 13 Monaten)
ausbauen einschicken 10 Tage warten bis Ersatz kommt und solange mit der Bahn fahren (wenn die nicht gerade streiken ??
Das würde ich mir überlegen so günstig kann die auch nicht sein ![]()
ZitatAlles anzeigenoriginal von snub2000
Mal eine Gegenfrage - warum der "Schwanzvergleich" :tongue::hammer:
Ganz einfach damit man weis wer den Dicksten hat (sonnst gehts immer um den längsten)
:P:aaa:
Der Preis ist nicht wirklich überteuert.
Bei uns in der Gegend machen es die Fohs bei nachfragen für 180-190€ ohne Wapu.
Die Wapu würde ich vieleicht gleich mitmachen lassen (kommt darauf an wieviel KM dein Omi drauf hat) denn wenn die dann hinüber ist kommt die selbe Arbeit nochmals auf dich zu ![]()
Wapu wird vom Zahnriehmen angetrieben.
Einfach mal Zahnriehmenwechsel eingeben
Dazu gibt es aber auch schon unzählige Beiträge die man über die Suchfunktion findet. ![]()
Pech ist nur wenn der neue Käufer sich hier im Forum anmeldet ![]()
Dann wird er sein blaues Wunder erleben ![]()
der Verkäufer bekommt dann :klopp: :klopp:
Schau mal nach deinen Zündkerzen ob die nicht im Öl schwimmen ![]()
Ist eine alte Krankheit beim X20XEV
Sollte dies sein mußt du die VDD wechseln.
Zu deinem Leerlauf Problem:
Entweder den LLR reinigen was manchmal auch nur ein paar Wochen hält oder diesen austauschen und du hast wieder einen sauberen Leerlauf. ![]()
Beim benutzen der Suche wärst du warscheinlich auch darauf gekommen ![]()
Hi Andy
Es kommt immer darauf an was du damit machen willst
Der Plasma soll angeblich den besseren Schwarzwert haben als der LCD.
Dabei kommt es natürlich auch auf das Gerät selber an bzw. den Hersteller.
Habe mich auch lange mit dem Tema beschäftigt bevor ich mir einen gekauft habe.
Am besten ziehst du mal ein paar Geräte ob Plasma oder LCD in die engere Wahl und schaust mal in einigen Foren nach da stehen fast alle Vor-und Nachteile drinne von Leuten die das Gerät haben.
Hier ist ein sehr gutes Forum schön aufgeteilt LCD-Displays und Plasma-Displays (da hab ich für mich alles raus gelesen)
Diese Berichte finde ich besser als irgendwelche Testergebnisse die im Normalbetrieb eh nicht stimmen.
TVs in zb. Mediamärkten anzuschauen und über das Bild urteilen ist genauso falsch.
Da laufen meist nur Sender mit HD-Auflösung und die haben natürlich ein Top Bild
Zuhause dann den TV zb. an Kabel angeschlossen und die Enttäuschung des Bildes ist groß.
Ich habe mich dann für einen Samsung entschieden.
Habe den LE-40-N in 40" (LCD) sitze ca. 3m von dem Gerät weg und kann nur sagen der hat ein Top Bild.
Habe es schon bereut das ich kein 46" geholt habe.
Empfang über Sat Digital über Dbox 2.
Solltest du dich für ein Gerät entschieden haben vergleiche mal die Preise bei einigen online Händlern da wirst du sehen das man genz schön Euros sparen kann.
Jo Carera hat recht das ein Gutachten dabei ist ![]()
Der Lexmaulkrümmer geht bis zum Kat.
Du hast ein Adapter dabei den du direckt am Kat anschweisen mußt.
Aber erst Krümmer einbauen,Länge messen mit Adapter,Kat vorne abschneiden und Adapter anschweisen ![]()
Der Sensor ist vorn links unten an deiner Frontschürze.
Leg dich mal drunter da schaut so ein kleiner Stifft raus ![]()
