42.08 % freier Speicherplatz
Beiträge von emil
ZitatAlles anzeigen
original von Catera
Und alle die den Misst gekauft haben, sind zufrieden.
Glaube versetzt Berge
OK ich kauf mir gleich 2 da spar ich 50%
:hammer: -
ZitatAlles anzeigen
original von AMC77
na auf ot gedreht und es ist eigentlich alles ioDas heist nicht das die Steuerzeiten stimmen müssen
Ohne Einstellwerkzeug kannst du das nicht sehen.
Habe bei mir den Zahnriehmen gewechsellt und auf die Makierungen gestellt hat alles gestimmt.
Bei der Überprüfung mit dem Spezialwerkzeug hat sich aber herausgestellt das die Makierungen nicht genau sind.
Die Steuerzeiten der linken Zilynderbank waren um ca. 7mm versetzt und das ist ganz schön
Kann schon fast reichen das die Kolben anschlagen.
Prüfe erst mal deine Kompression und berichte
Wenn deine Kerzen so ausgesehen haben als wenn einer mit dem Hammer draufgehauen hätte haben die wohl oder über Feindberührung mit den Kolben gehabt.
Was anderes kann es normal nicht sein.
Prüfe mal dein Kompression dann bist du schon etwas schlauer.
Schlechte oder keine Kompression heist Köpfe runter.
Wie hast du die Steuerzeiten geprüf ??Wenn die ZKD durch ist rumpellt es nicht im Motor.
Das hört sich aber ganz danach an das dein Zahnriehmen übersprungen ist.
Stimmen die Steuerzeiten?????????????
oder hast du zu lange Kerzen eingebaut??? -
Heb mal dein Omi hoch und dreh und rüttel mal an den Rädern.
Solltest du dann Geräusche hören oder sollte Spiel vorhanden sein ist dein Radlager hin.
So wie du es beschreibst müsste dein rechtes Radlager hinüber sein da die Geräusche bei Rechtskurven weg sind.(da wird das rechte Radlager entlastet)Sägezahnbildung bekommst du leider nicht mehr weg
Ist aber nicht auszuschliesen das es doch von den Reifen kommt.
Hatte bei meinen Reifen auch Sägezahnbildung und hörte sich auch an als ob ein Radlager hin sei
