Ebenfalls ein Herzliches Willkommen :halloha:
Beiträge von emil
Wo ein Hammer ist ist auch ein Weg :hammer:
Hi pico Peter hat doch jetzt keine Euros mehr übrig um voll zu tanken :hahaha:
übrigens sieht gut aus
Ebenfalls von mir ein Herzliches Willkommen :halloha:
Was ist denn mit Dir los?" fragt der Anwalt besorgt seinen Partner. Der stöhnt zurück: "Ach, weisst Du: Ich war gestern mit einem Mandanten aus, und jetzt hab ich einen Kater!" - "Das kenne ich. Mir geht es auch oft so. Ich gehe dann ausgiebig mit meiner Frau ins Bett, danach ist das Kopfweh wie weggeblasen. Das musst Du auch einmal probieren." - "Gute Idee!", meint der angeschlagene Kompagnon und verlässt die Kanzlei. Drei Stunden später kommt er pfeifend zurück. "Na, ich sehe es hat gewirkt" - "Wie ein Jungbrunnen. Mir geht es wieder fabelhaft. Ach übrigens: Euer Haus ist wirklich hübsch :lolklopp:
Hi
Siehste Fehler gefunden
Den Kabelsatz austauschen geht recht einfach ca 1 Std arbeit.
Die Teilenummer:
Bestellnummer: 90563240
KatalogNummer: 1299154
Preis war so ca. 52€
Jetzt mußt du dein Finanzminister nur noch beibringen das wenn das Kabel erneuert ist sie wieder ihren Lieblingssender besser hören kann
Ich weis das ist schwer beizubringen hab auch so ein Finanzminister zuhause
ZitatAlles anzeigen
Wie wäre es mit Distanzscheiben ??? Hab´ 225´iger drauf
Mit den Scheiben kommen zwar deine Räder weiter raus ist aber nicht der Hammer
da du noch einen sehr großen Abstand vom Rad zu den Radläufen hast
Spar lieber noch etwas und hol dir ein Satz Federn und ein paar Scheiben dann sieht dein Omi schon ganz anders aus :]
Schweller und Frontlippe kannste später immer noch drannmachen
ZitatAlles anzeigenDachte das man Lippe + Schweller günstig gebraucht kriegen kann ???
Schweller kannste zb bei Ebay für 60€ neu haben(schau mal in meiner Galerie)die Frontlippe jeh nachdem was du für eine haben willst ab ca. 100€ dann kommt aber noch das Lackieren dazu da kannst du auch ca. 100-150€ rechnen.
Montage? ca.100€
Also du siehst es kommt doch was zusammen
Dann lieber nach und nach wie man Kohle hat
Das Antennenkabel das durch die Heckklappe geführt wird geht zum Verstärker.
Das Kabel ist hinten links wenn du die Klappe zum Birnenwechsel am Rücklicht aufmachst nochmals geteilt
mußt du ein bischen hochgreifen -
Hi
Kann sein das du einen Kabelbruch hast das ist schon fast ne Krankheit beim Omi
Wenn du die Heckklappe aufmachst siehst du oben links eine Gummitülle durch die Kabel durchgeführt werden unter anderem auch das Antennenkabel.
Zieh die Gummitülle mal ab und schau ob dein Antennenkabel da einen Bruch hat oder durchgescheuert ist.
Wenn es so ist mach gleich ein neues Kabel rein reparieren hält nicht lange spreche aus Erfahrung
Kabelsatz kommt auf ca. 50€ Teilenummer kann ich dir geben wenn du sie brauchst. -
Beim 2 Ltr.gibts nur eine Sicherung
Hab bei mir auch schon geschaut
