Sehr Interessant!!
Werde ich verfolgen!!
Gruß Lutz
Sehr Interessant!!
Gruß Lutz
Hi!!
Bin seit 2000 Holden-Fan, z erwähnen sind der Avalance, Ute Malloo und die Studien z.B. der Efijy. Einfach mal http://www.holden.com.au!!
Gruß Lutz
Vom Monaro CV 6 und CV8 gab es einen Nachfolger als Studie. C60 ist sein Name, auch zu finden auf YouTube!!
Das Cabrio heißt Holden Marilyn!
Viel Spaß!
Wenn das jetzt was werden sollte mit Opel unter PSA, sollten die noch Holden kaufen!
Gruß Lutz
Herzlichen Dank!
Werde ich tun!!
Danke!
Ich habe Farbdisplay. Die Radios die ich habe, haben beide Navi und Telefon. So wie es aussieht, bleibt mir nur eine Einspeisung über die Antenne.
Auf BC will ich nicht verzichten.
Danke nochmal!
Mal noch eine Frage dazu, weiß jemand wie man den Umbau machhen muss, mit Verschaltung und Kabelfarben, um den BC zu erhalten? Würde dann das Zenec für den Astra die übrigen Funktionen abdecken? Telefon kann ja dann raus und man hat mehr Platz im Handschuhfach. Freue mich über Infos??
Danke soweit.
Ich hatte das Große mit Telefon und Navi das 2013 und jetzt das 2015. Die Nummer mit dem Entheiraten ist mit dem Tester den Code im OriginalFahrzeug auf Null bzw aus stellen.
Da ist auch was von Zenec, mein änler schaut gerade ob der Omega das dann kann.
Ach ja, wie kann ich erkennen welches Display drin ist?
Hallo
Ich suche ein Doppel-DIN.Radio für meinen Omega B BJ 2001. Wegen der BC-Steuerung über das alte Radio ist das etwas kompliziert. Hat da jemand Erfahrung, ich will den BC weiter nutzen.
Danke
Gruß Lutz
Ich habe einen Omega B BJ 2001 bei dem die rechte Seite der Klimaautomatik nicht heizt. Bedienteil wurde schon getauscht, war es aber nicht. bin für Infos dankbar!!!
Gruß Lutz
Schau doch mal nach ob Deine Stromversorgung richtig Arbeitet. Nennspannung liegt zwischen 11.5 und 13 Volt. Denke ich, genaue Werte bekommst Du aus dem Bordbuch. Wenn die Spannung zu niedrig ist kann das ganze System nicht sauber arbeiten.
Gruß Lutz
