Moin moin danke , das werde ich gleich morgen mal testen ![]()
Beiträge von MV6HH
Hallöchen Opelaner ,
ich habe ein probem und weiß nicht mehr weiter ,
Mein Omega MV6 springt nicht an.
Jedesmal wenn man versucht zu starten brennt vorne im Motorraum,
über der Batterie in dem kleinen Sicherungskasten in Steckplatz 4
eine große 80A Sicherung durch. Wenn man nur die Zündung an macht ist nix los....
sobald man den schlüßel dreht zum starten wars das mit der Sicherung
Der Stecker hinerm Zündschloß
wurde samt Schloß ausgetauscht aber das ist es auch nicht.
Was könnte es sein ?
Ich weiß echt nicht weiter und bin am ende mit meinem latein
Wäre Super wenn irgendwer nen Tip hätte oder helfen kann.Grüße aus Hamburg
NACHTRAG
Leider ist der Fehler immernoch vorhanden....Jetzt noch eine frage irgendwer aus Hamburg hier , der teile zu verkaufen hat ???
Ich benötige noch für den Scheweller die abdeckung hinten am Radlauf für das FL modell.
Nächste frage , weil das wohl mein großes Problem lösen wird !
Zündstecker hinterm Zündschloß ist , geht der Kabel komplett bis zum Motor oder ist der irgendwo gesteckt ???
Hat jemand vllt den Kabel samt Zündschalter liegen ???
Da ich leider nicht tgl online komme könnt ihr euch gerne per whatzapp melden.
015147146106
Grüße aus Hamburg
Nachtrag ! Geschafft !!! Fehler gefunden !!!
Hallöchen Ome Freunde , endlich ist der Fehler gefunden und behoben !
Es war der schwarz-rote Kabel der vom Zündschloss abgeht der war durch. Ziehmlich nah
am Motor ist ein Stecker der verschraubt (Plastikkappe verschraubt und rund)
ist neben der Batterie , der war durch !!!
Glücklicherweise einen Super Auto Elektriker in Hamburg gefunden der den fehler sehr schnell gefunden hat.
