Es bleibt aber das Frostwarnzeichen stehen und es ist exakt die selbe Temperatur nur ohne Minuszeichen, ob -9 oder -4
Beiträge von marcel
Mein TID fängt auch langsam an zu spinnen. Das ist mir jetzt schon 2 mal aufgefallen, dass wenn ich den Wagen morgens anmache, zeigt er im Moment -9,5 °C an. Nach 10 km morgentlicher Fahrt halte ich kurz am Bäcker und wenn ich den Wagen wieder anmache steht nur noch 9,5°C da, es fehltalso das Minus-Zeichen. Mache ich den Wagen späterwieder an, wird das Minus-Zeichen wieder angezeigt.
Seitdem ich meinen Tacho umgebaut habe fällt mir auf, dass meine Lenkradverkleidung am knarren ist, wenn ich das Lenkrad voll einschlage. Dabei ist es egal ob rechts oder links.
Ich habe beim erstenmal, als ich den Tacho ausgebaut habe allerdings unnötigerweise auch den unteren Teil der Verkleidung abgemacht. Es wurde eigentlich auch alles wieder so zusammengesetzt, wie es vorher war, nur dass danach das knarren auftritt.
Woran liegt es? Schrauben zu fest angezogen? Sitzt irgendwas nicht richtig, wobei man das Teil ja nur in einer Position anbringen kann.
Bitte helft mir, das ist nämlich echt nervig!
Der Vectra war wohl um einiges schneller, so wie er es geschrieben hat
War wohl ein C20LET auf über 400 PS aufgeblasen
Da konnte wohl ein Opel-Designer blau von grün nicht unterscheiden. Ich wollte schon zum Straßenverkehrsamt, weil ich dachte, dass die die falsche Farbe reingeschrieben haben. In der Zulassungsbescheinigung steht nämlich auch blau drin. Fürmich ist das eindeutig grün, oder ich bin Farbenblind
Ich habe die Farbnummer Z283. Laut der Liste auf http://www.astrasite.de müsste das Nautilusblau sein. Mein Auto ist aber eindeutig grün
Meinst du für die Kontrollleuchten? Die kosten 1,70 € / Stück beim FOH.
Ich messe am Samstag mal durch, vorher habe ich keine Zeit. Die Beleuchtung vom Zigi-Anzünder geht nämlich auch auch, es sind aber wie gesagt alle Kabel dran und die Beleuchtung vom Aschenbecher, wo auch die Kabel vom Anzünder reingehen funktioniert auch
So, habe gestern mal ach der Sicherug geschaut. Die muss in Ordnung sein, weil über die selbe Sicherung auch noch der Umluftschalter und die Servolenkung laufen und die beiden Teile funktionieren auf jeden Fall!
Also muss das Problem woanders liegen.
Ist kommt auf dem Bild, dass ich reingestellt habe wesentlich dunkler rüber, als es tatsächlich ist. Auch im Bereich zwischen 100-130 ist die Beleuchtung gut und kein Vergleich zur originalen Beleuchtung!
Am Wochenende mach ich mal neue Fotos. Detailbilder vom Umbau sind jetzt natürlich schlecht, da ich ja schon fertig bin und keine Lust habe, alles nochmal auseinander zu nehmen
