Ich danke euch allen, fehler ist gefunden Der Zylinderkopf hat einen haarriss. Meine Werkstatt hat mir einen sehr guten Preis gemacht inclusive Planschleifen des Zylinderkopfes 450 €. Da lass ich es doch gerne noch machen ![]()
LG
Buggy
LG
Buggy
Kannst du mir sagen wie ich das genau machen soll ?
Wäre echt super und danke schon mal im vorraus.
LG
Buggy
Ja dann werde ich mir wohl mal die arbeit machen den kopf zu demontieren und ihn dann zum Planschleifen bringen reicht das aus ?, oder muss ich gleich nen Neuen kopf kaufen ?
Danke euch auf jeden fall.
LG
Buggy
Alles anzeigenHallo,
wie ist es hast mal nachgesehen ob dein Kühler auch warm wird, könnte dein Kühlwasserthermostat ständig zu sein, ??????
Gruß Frank
Der Kühler wird heiss wie es sein soll, er ist ja auch Neu. Habe es auch Ohne Thermostat getestet da habe ich das Gleiche Problem
Gruß Buggy
Hallo Leute ich brauche mal Euro hilfe,
Mein Omega 2.0 16V wird immer zu
heiss,also habe ich gleich Wasserpumpe Zahnriemen Thermostat
Thermoschalter Kühler und Kühlwasserbehälter deckel Gewechselt. Nun zu
meinem Problem Fahre ich mit der Omi und habe die Heizung oder klima an
Habe ich um die 95grad, Mach ich die Heizung oder klima aus, habe ich
nach etwa 10 minuten fahrt die Temperatur voll im Roten bereich sodas
auch gleich die lampe mit Aufleuchtet.
Lüfter laufen. will ich den
Deckel öffnen kommt mir gleich das wasser entgegen. Co2 Test habe ich
machen lassen keine abgase im kühlsystem also kann es ja nicht die
Zylinderkopfdichtung sein. Ich habe auch kein Wasser im Öl und kein Öl
im Wasser, Weiss Qualmen tut er auch nicht, volle leistung ist auch da.
Er springt Morgens auch Super ruig an und läuft Ruig.
Da Ich hier neu bin hoffe ich das mir hier jemand helfen kann. Ich weiss mir keinen Rat mehr.
LG
BuggysOmi
