hi,
gib mal in die Suche "xbox" ein und dann suchste dir nen Link mit dem Namen
Hardwarekiller raus da ist alles beschrieben.
gruß
hi,
gruß
hi,
nachdem ich die neue Endstufe eingebaut hab nicht mehr, aber lies mal
in dem alten Thread weiter, hab dir da was hinterlassen.
gruß
hi,
hier mal ein paar Daten der Endstufe:
Sinus Live 3505 II
-2Ohm stabil
-4x 50W und 1x 150W Sinus
-700W max.
so, es laufen alle Lautsprecher incl. Sub über diese Endstufe,
bis auf die Subs haben alle LS eine Impendanz von 4ohm. Die Subs haben 8ohm.
Um den Sub aufrecht zu erhalten das er auch im Fader Rear Bereich arbeitet, wurde das ganze parallel geschlossen im Verstärker, liegt eventuell darin die Ursache ??
hi,
na dann sorry für die Fehlinfo....
gruß
hi,
@Quelle Falke Foen
Hallo!
Ja da gibt es versteckte Funktionen.
Die Sondermenüs für NCDR1100/1500, NCDC2011-2015
1.Die Taste MAIN ca. 6 sec. drücken
2.Dann die Tasten INFO( Tel Taste beim NCDR1500 ) und MAIN gleichzeitig drücken
3.Es erscheint nun ein Zusatz Menü in dem man z.b die Aktuelle Geschwindigkeit, Höhe über Normal null sowie Infos zu den empfangenen Satelliten bekommt. Die Höhe ist GPS bedingt nicht 100% genau, stimmt also nur ungefähr, die Geschwindigkeit dagegen ist aber genauer als des Tachos.
4.Durch drücken der Tasten für Radio oder BC bekommt man auch hier noch ein paar weitere Infos.
Falls man mal einen Reset des Navi,s braucht ( Absturz ) muss man nur die Taste CLEAR 6 sec drücken
Mfg
FalkeFoen
gruß
hi,
es wurde ja alles gemacht Pumpe, ZR-mit Rollen und Antriebsiemen (KRR).
deswegen mein ich er hätte es sehen müssen.
gruß
hi,
so ich hoffe du Mods nehmen es mir nicht übel das ncohma neu aufmache ?
So es scheint mir als ist gefunden wonach gesucht war siehe hier.
Ich hab mich nochmal unters Auto geklemmt und siehe da, in einem Umkreis von
15cm rings um die Wapu ein weißer Absatz zu sehen ist. Jetzt zu meinen Fragen,
hätte der Freundliche Opel Händler das nicht beim Zahnriemen wechseln sehen sollen
und mich darauf Hinweisen, da es ja nun vorher auch schon ein leichten Kühlmittelverlust gab und ich ihm das am Telefon auch Mitteilte. Woran kann es liegen ist da die Wapu Undicht, oder gibts da ne
Dichtung die erneuert werden muss, woran liegts ??
gruß
hi,
kommt drauf an was du vor hast, aber lies dir mal den Thread
von Anfang bis Ende genau durch
gruß
hi,
das liegt daran, das dein System so läuft..wenn es zu laut wird regelt der Verstärker ab.
gruß
