danke für die antwort habe den fehler schon gefunden Nockenwellensensor hat sich innen die Isolation aufgelöst und es sind alle drei kabel zusammen gekommen. ![]()
Beiträge von Omega_freak_1992
hallo,
hab ein Problem seit heute. Bin heute ungefähr 30 km gefahren und habe den Omi abgestellt. nach so ungefähr einer stunde wollte ich weg fahren springt er mir normal nicht an. habe ungefähr eine Minute starten müssen das er anspringt. kurz bevor er angesprungen ist hat er für eine Sekunde die Spannung komplett verloren und dann war sie wieder da. und wie er angesprungen ist hat es sich angehört als würde er kurz auf 2 dann 3 und dann wieder normal auf allen 4 hefen laufen. wenn er läuft rennt die ganze zeit das Notprogramm (auf 4500 touren gedrosselt). Standgas ist normal nur wenn ich ihm gas gebe klingt er dumpf. Habe auch wie ich gelesen habe den Fehler Speicher gelöscht mit 1 min plus und minus zusammen halten. da war es dann für eine fahrt aus und beim wieder starten war es dann da. mkl leuchtet auf und will ganz schwer an starten.
Habe auch schon den Fehler Speicher ausgelesen und da kommt 0130 und 0335.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.....
