Beiträge von Bighat
    Da wurde nichts nachgerüstet :)
    Ich wollte nur wissen, was alles zu der Reinigungsanlage dazugehört und wie / wo es verbaut ist -
    so wie in meiner anfänglichen Fragestellung geschrieben. Punkt 1 und 2 ! :D
    Damit ich gucken kann ob da noch mehr fehlt (wie Pumpe, Schläuche etc)
    Gruss aus Hannover
    Nabend zusammen,
    ich hatte neulich schon bemerkt das es nach verbranntem Öl roch. Etwas Rauch trat aus dem Motor hervor und auch aus den Lüftungsschlitzen
    im Innenraum.
    Mein Öl sieht soweit gut aus, auch das Kühlwasser macht einen guten Eindruck, ich verliere kein Wasser, unter dem Auto ist auch nichts zu sehen und auch der Innenfussraum auf der Beifahrerseite ist trocken.
    Heute nach 2-3 KM fahrt ging es wieder los, gleich an der Tanke angehalten, Motorhaube auf und gesehen woher es kommt.
    Habe ein Foto gemacht. Da ich waschechter Laie bin, hoffe ich ihr könnt mir sagen welche der beiden Dichtungen es ist.
    Ich bete das es nicht die ZKD ist...
    Grüsse aus Hannover
    Ok...also,
    die Stossstange wurde nicht getauscht.
    Ein Wassertank ist vorhanden, diesen habe ich ja schon mal befüllt weil kein Wasser mehr aus der Scheibenwaschanlage kam.
    Und wenn ich richtig gelesen habe, wird die Scheibe und die Anlage für die Xenon Scheinwerfer aus diesem einen Wassertank mit
    Wasser versorgt, richtig ?
    Wenn ich nun noch diese dicken schwarzen Schläuche in der Stossstange habe, benötige ich nur noch die Spritzdüsen, welche an diesen schwarzen Schläuchen angeschlossen werden, richtig ?
    Gibt es keine extra Motoren, Pumpen etc. für die Scheinwerferreinigungsanlage ?
    Gruss Dirk
    Hallo zusammen,
    in einem anderen Problemthread von mir wegen meiner Reinigungsanlage für die Xenon Scheinwerfer - kamen wir auf 2 lose Kabel
    die ich im Motor hängen habe...
    coose9 schrieb mir, dass das rechte Kabel für die Nebelscheinwerfer ist.
    In der Tat hat mein Omega Nebelscheinwerfer, allerdings ohne Funktion.
    Das Lämpchen am Lichtschalter im Innenraum geht, aber die Nebelscheinwerfer selbst nicht !
    Werden beide Nebelleuchten mit so einem Kabel betrieben oder nur dieses eine Kabel für beide Nebelscheinwerfer ?
    Wird dieses Kabel einfach an der Nebelleuchte angeschlossen ?
    Und weiss jemand, wofür das andere Kabel ist ? Hat es vllt. sogar etwas mit meinem anderen Problem zu tun was die Reinigungsanlage der Xenonscheinwerfer betrifft ?
    Oder ist es sogar für die Aussentemperatur ? Diese wird mir im Bordcomputer auch nur mit einem F angezeigt !
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    Gruss Dirk
    Hallo coose9 und Danke für deine Antwort !
    Die Spritzdüsen fehlen, das hatte ich gleich gesehen weil nur noch die Löcher in der Stossstange zu sehen sind. Dadurch bin ich darauf gekommen, was wohl evtl. noch so alles fehlt :)
    Jetzt müsste ich halt irgendwie rausfinden, ob der Rest der Reinigungsanlage wenigstens noch da ist. Pumpen, Schläuche und was da noch so zugehört ! Nur habe ich keine Ahnung was da alles dazugehört und wo es verbaut ist.
    Also immerhin brauche ich dann schon mal keinen Wassertank kaufen, wenn Sheibe und Scheinwerfer von ein und demselben Tank mit Wasser versorgt werden.
    Zu den Nebelscheinwerfern :
    Ja er hat Nebelscheinwerfer, allerdings gehen sie n icht an... haben die beiden Kabel etwas damit zu tun ?
    Gruss Dirk
    Hallo zusammen,
    wie in meiner Vorstellung geschrieben, bin ich neu hier bei euch und habe seit einer Woche meinen Omega.
    Muss jetzt einiges an Fragen in den verschiedenen Bereichen abarbeiten :)
    Also, mein Omega hat Xenon, leider fehlen die Spritzdüsen der Reinigungsanlage (keine Ahnung ob sie geklaut wurden oder ob der Vorbesitzer sie ausgebaut hat um sie zu verkaufen ?)
    Nun weiss ich nicht ob noch mehr fehlt...da gibt es ja noch Pumpen, Motoren, Wassertank usw.
    1: Wird die Scheinwerferreinigungsanlage aus dem Wassertank der für die Scheibe zuständig ist mitversorgt ? Oder haben die beide eigene Wassertanks ?
    2: Wie finde ich heraus, ob noch mehr fehlt z.B. Wassertank, Pumpe, Motor und was da noch so alles zugehört ? Muss ich dafür irgendwie die Stossstange abbauen ? Ich habe keine Ahnung wo und wie die Teile verbaut sind :(
    3: Ich habe da 2 Kabel die in's nichts führen. Habe mal ein Foto gemacht...vllt. kann mir jemand sagen ob diese etwas mit der Scheinwerferreinigungsanlage zu tun haben ?!
    Viele Grüsse aus Hannover,
    Dirk
