Ich zocke Counter Strike Global Offensive, gelegentlich auch mal Source, GTA 5, Borderlands 2 ,Project Cars wollt ich mal sachte mit anfange, da muss ich aber erst noch was bauen das ich mal mein Lenkrad gescheit nutzen kann
Beiträge von stefanP
Gabs hier mal ne Lösung? Ich hab selbiges "Problem" Ein Schlüssel leuchtet...und nein nicht weil Licht einfällt sondern auch im dunkeln, der andere nicht. Der eine hat erst ewig lang mit leerer Batterie rumgelegen und leuchtet seit eine neue drin ist. Die hatte ich letztens zeitgleich bei beiden Schlüsseln gewechselt. Beide Schlüssel funktionieren einwandfrei. FFB wie auch Fahrzeug starten.
Stefan -
Wenn man von vornherein die richtigen Antworten schon ausschließt obwohl man sich im vorhinein doch auch der Tatsache bewusst ist das man nicht vom Fach ist, wieso muss man dann im nachhinein so auf die richtigen Antworten reagieren?
Im übrigen würde ich anhand deiner Aussage das dein Auto komplett trocken ist eher von total Ahnungslos als von "nicht vom Fach" ausgehen.
Sofern du nicht eine Klimaleitung kappst oder abschraubst das mit einem Schlag ne große Menge Kältemittel austritt verdunstet das Zeug bei kleinen Lecks mehr oder weniger unmerklich. Und wenn du eine defekte Klima an nassen Flecken unterm Auto fest machst solltest du dich doch mal schleunigst für die Antworten bedanken und dann sehen das du mit deinem Hocker in die Werkstatt kommst.
Achso der Kälteanlagenbauer ist einer der baut Kälteanlagen
Also für gewöhnlich machen die Kühlhäuser, Kühltheken und so Zeugs. Die sollten sich berurfsbedingt auch mit Klimaanlagen auskennen. -
Ich stelle mir den Umbau doch etwas friemelig vor. Mechanisch sicher kein Ding. Aber der 2,2er hat ein elekrisches Gaspedal und der 2,0 noch mit Seilzug. Ob das Motor STG gleich verkabelt ist sei auch mal dahingestelllt.
Da drängt sich mir die Frage auf, wenn doch sowieso ein Motorswap, warum dann nicht gleich nen V6 der mit dem Omega sicher noch erheblich besser klar kommt als der 2,2.Gruß
Stefan
