sind bei dir auch die Zündkabel gewechselt worden?Als DIS kaputt war habe ich gleich die Zündkabel mit machen lassen.
Mike
Mike
hatte das gleiche Problem Limma kaputt ABS TC Tacho ohne Funktion,durch über-oder unterspannung ist mir noch das ABS Steuergeät kaputt gegangen.Wenn du die Mögichkeit hast lass es mal prüfen.
Mike
hatte das gleiche Problem,war bei mir die Lima ,Reglerspannung zu gering hat mich auch noch das ABS Steuergerät gekostet TEUER
Spass.Würde die Lima gleich machen oder machen lassen.(wenn sie es sein sollte).
DUMM GELAUFEN
habe das gleiche probelm ABS TC(ohne Funktion) leuchten Tacho fällt auch aus, geht irgend wann wieder an und die Leuchten auch aus, irgend wann wieder Leuchten an Tacho aus Fehlercode auslesen lassen nichts ,Batterie testen lassen nichts,Regler getestet Regelspannung zu tief 13,1V
LIMA defket,deshalb Spannung zugering,hoffe das es wirklich nur die LIMA war.
Mike
meine Spannrolle wurde nicht mit gewechselt,denke auch ist nicht unbedingt nötig ausser sie macht geräuche den solltes du sie gleich mitmachen lassen. Mir ist auf der Autobahn der Riemen gerissen hatte noch Glück konnte gleich von der Bahn.Ohne Klima und noch viel böser ohne Servo.Also lass sie gleich mitmachen besser ist.
Mike
erstmal frohe Weihnachten
der ganze spass hat mich 1500,-€ gekostet inkl. neuer Zahnriemen,neue Schrauben für Ölkühler und sämtlichen dichtungen die man bei der Gelegenheit gleich mit machen kann.
Gruß Mike
habe ihn nun wieder nach 1 1/2 WochenWerkstatt aufenhalt:D , den ZKD hatte keine Lust mehr den ihr bestimmtem zweck zuverrichten. Hoffe nun das alles wieder OK ist.Köpfe,Krümmer planen lassen und das ganze programmm.
Achso wollte nicht unbedingt ein neues Thema anfangen.
