Alles anzeigenDer Motor dürfte nicht ausgehen sondern müßte Normal anspringen und auch laufen beim 2.2 16 V der geht halt nur im Notlaufprogramm wenn dein Motor aber Aus geht wird wohl dein NWS oder KWS Kaputt sein oder Oxidation an den Steckverbindungen
Das werde ich dann mal als nächstes tauschen. NWS und KWS. Den NWS sowieso, da die Fehlermeldung "Automatikgetriebe" noch ansteht. Danke erst mal. Wenn´s das nicht ist, bin ich für jeden Tip dankbar
Soooo. Neue Erkenntnisse. Habe gestern abend, nachdem der Omega wieder zickte, den Motor (im Stand)10 sec. auf 5000 rpm laufen lassen. Seit dem: Kontrolleuchte aus , kein "abwürgen" und die Leerlaufdrehzahl schwankt nicht mehr. Lange rede kurzer Sinn .......er läuft wie ein Uhrwerk.
Nur glaube ich nicht so ganz an "Selbstheilung". Was kann da wohl noch sein? Denn Sensoren sind kaputt oder heile . Ein Mittelding davon kanns doch nicht geben ..........oder?!
