Hallo
Feder ist nicht zufällig gebrochen
kommt schon mal vor
Beiträge von Evo5000
Wenn du Querlenker Buchen etc gewechselt hast solltest du einfach die Spur einstellen lassen.
Kostet kleines Geld und du bist auf der Sicheren Seite
Die neuen Teile haben mit Sicherheit kleine Maßabweichungen von den alten Teilen, dadurch verändert sich die Spur leicht und es kann zu deinen Fahrwerksproblemen kommen. -
Mit ziemlicher Sicherheit
außer du hast brutal breite Reifen drauf.
meiner läuft auch jeder Spurrille nach, dann kannst du nicht viel machen -
Hallo
hast du auch die Spur und Sturz etc. einstellen lassen?? -
Also
Das 40 steht für Kolbendurchmesser
Je größer die Zahl desto mehr Bremskraft baut der Kolben auf.
Die Leitung ist konisch ohne Dichtung verschraubt.
Es gibt spezielle Bremsleitungsschlüssel mit dehnen klappt es im Normalfall immer und wenn der Sechskant an der Bremsleitung schon rund ist, nim ne Gripzange.
Richi
