Moin,
Möglich ist das. Da gibt es glaub ich auch extra federn für hinten. Ob die notwendig sind weiß ich nicht. Meiner War auch aufgelastet. Ich habe nur jetzt 19 zoll auf dem Auto und nur reifen mit einem 92 er Traglastindex gefunden.
wenn das alles passt dürfte das ne schnelle Nummer werden
Mfg Marcel
Beiträge von Flickschusterri
Oder das kleine Rückschlagventil welches in der Unterdruckleitung ist...
mfg Marcel -
ich würde erstmal das Drosselklappenpoti ausschrauben und säubern und dann sehen ob es wieder seinen dienst amcht.
mfg Marcel -
Das klingt mir eher nach irgendeinem elektrischen defekt.
Entweder das Steuergerät reißt die Hufe hoch oder die Masse fehlt dann(eher weniger)
wenn VP44 defekt springt er meist schon schlecht an bzw garnicht.
mfg Marcel -
Hey Marcel,
Hast auch den Weg hier her gefunden
Hab dir ja heute schon einiges erzählt.
Im Prinzip plug and play
Aber hydraulische pedalerie musst dir besorgen.
Ansonsten kannst alles vom Senator aboperieren.
Mfg Marcel -
Letzte instanz:
Kurbelwellensensor
Spritpumpe
Spritrelais
Pumpenrelais erstmal überbrücken und gucken was passiert.
Mfg Marcel
Kurbelwellensensor müsste hinten am block sitzen wie beim c20xe.
Die inkrementalscheibe sitzt im kurbelgehause auf der Kurbelwelle -
Hallo, ich würde sagen das is ok so. Wenn nichts raus käme würde ich mir gedanken machen. Wenn du nach motor abstellen gleich den Öl deckel aufmachst kommt ja auch leichter Öl dampf hoch.
Mfg Marcel -
Das hab ich mir auch schon von bekannten sagen lassen
Ok ohne es zu zerlegen stimmt das wohl.
Im grunde funktioniert der test aber mit den modulen genauso nur halt ohne kabel
Ps alles gut
Ruhig blut bin nicht beleidigt. Hab mich nur angegriffen gefühlt wegen "diesen beitrag könnte man löschen"
Ist ja nu kein kindergarten hier.
Die Modulprufung geht mit einer Prüfzundkerze oder einer normalen funktionsfähigen die steckt man in ein kerzenkabel und steuert dann uber das tech die Endstufe an. Bzw sind es ja immer 2 kerzen da doppelfunken modul.
Voraussetzung ist naturlich das die kerzenkabel io sind.
Mfg Marcel
