Kommt natürlich auf den Preis drauf an. Und es müßte natürlich auch das CID dazu verkauft werden wenn. Nur das Radio lohnt sich ja nicht.
Beiträge von Teddybaer
Der Antennenanschluß meistens ein blaues kabel vom Radio muß an den Remote Anschluß vom Verstärker angeschlossen werden. Dieses ist ein rot/weiß Kabel im ISO-Stecker. Müßte entweder Pin 6 oder 7 im ISO-Stecker sein.
Am besten Du pinnst das blaue kabel aus dem Radio Anschluß aus und schließt den Stecker probeweise an den ISO-Stecker an. Dann nimmst Du den den ISO-Stecker in die Hand und hälst an der Rückseite an den Rot/Weiß Kabel das blaue Antennenkabel dran.
Wenn Du dann den richtigen Stecker gefunden hast, ziehst den Radiostecker wieder ab und schiebst an den richtigen Steckplatz das blaue Kabel wieder rein.
So habe ich es bei mir gemacht und mein Radio läuft so mit der Bose-Anlage zusammen jetzt.
PS: Was machst Du mit dem NCDC2015?
LG André
Da lag ich ja voll daneben mit meinem Gedanke. Dann denke ich mal das er sich bestimmt verklemmt hat das blöde Teil.
Könnte es denn sein das der Sensor am Behälter verschmutzt ist und mir deswegen den Fehler anzeigt?
ich bin seit 1 Monat Besitzer eines 2000er Omega B FL. Es war vorher ein NCDC 2013 mit CID eingebaut gewesen. Da der Verkäufer das Radio behalten hat, wurde ein normaler BC eingebaut. Seit ich das Auto habe, werden ständig die Fehlermeldungen Fahrlicht/Rücklicht und Wischwasserstand angezeigt.
Wegen der Meldung Wischwasserstand werde ich die Tage mal den Sensor kontrollieren. Dies habe ich hier im Forum schon gelesen gehabt. Wo sitzt der Sensor denn genau?
Mich nervt jetzt nur noch die Fehlermeldung wegen Fahrlicht/Rücklicht. Habe schon alle Lampen überprüft und konnte optisch kein Fehler erkennen. Selbst der Mechaniker von meinem Bekannten wo ich vor 2 Wochen gewesen bin, hat nichts gefunden.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich anfangen muß mit der Fehlersuche?
LG André
Huhu piggel,
in der Ecke bin ich gar nicht. Mein Arbeitgeber ist im selben Ort wo ich wohne. Aber laß uns mal per PN weiter schreiben, da ich nächstes WE in Rendsburg bin. -
So dann will ich mich auch mal vorstellen.
Ich heiße André und wohne in Niebüll (Kreis Nordfriesland)
Ich fahre zurzeit einen 98er Omega B Limo den ich seit dem 26.06.2014 besitze.
Ende August werde ich auf einen 2 jahre jüngeren Omega B umsteigen.
Würde mich freuen wenn ich aus meiner Umgebung Omega Fahrer kennen lernen würde.
LG André
