Nabend,
ich hatte vor ein paar Wochen genau das selbe Problem.
Hatte auch auf einmal Motorruckeln und iwann ging die MKL an.
Hab dann Fehler ausgelesen und festgestellt das die 4. ZK spinnt.
Habe dann nen neuen Satz ZKs besorgt, machte die Zündleiste und staunte nicht schlecht.
Check mal deine untere Dichtleiste von der Fenster scheibe.
Bei mir hat sich die Dichtleiste vom Fenster gelöst und dann ist das Regenwasser unter der Lippe reingelaufen.
So konnte es nicht entlang der Regenrinne abfließen.
Stattdessen läuft sie unter der Rinne entlang und tropft direkt auf die Zündleiste in das Lüftungsloch.
Dadurch gelangt das Wasser direkt zu den ZKs.
Weil die Zündkerzenlöcher innen miteinander verbunden sind, laufen nach und nach alle Löcher mit Wasser voll.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruezi
wind_surfer
