Es kommt halt an beiden Bremszangen Vorne keine Bremsflüßigkeit an
wärend Hinten bei den Bremsscheiben alles in Ordnung ist. Wie kann es sein, daß Vorne an beiden Scheibenbremsen keine Bremsflüssigkeit ankommt
Hab irgendwo was gelesen von trocken Bremsleitungen - aber wie kann das von einem Moment zum anderen pasieren ![]()
Beiträge von thomen
Das Pedal schein mir einen ganz normalen Druck zu haben. Beim Bremsen vorher war ja alles in Ordung nur dann auf einmal keine Bremswirkung - jetzt weiß ich wieso der hatte ja nur mit den Hinterredern gebremst - ist mir auch ein vollkommenes Rätsel. Der HBZ ist es ja wohl nicht gewesen, hab ich ja ausgtauscht und der alte ist so wie ich das sehe auch in Ordnung. Es können ja wohl nicht beide Bremszangen auf einmal ihren Dienst aufgeben - ist ja fast wie 6 Richtige im Lotto.
Hallo Legoog Andy0882 und@pumamika, hab heute die Bremsen entlüftet - also erst hinten rechts, dann hinten links - war ne menge Luft drinn und hab die alte Bremsflüßigkeit raus gepumt bis in beiden Fällen die neue ankam.
Dann Vorne rechts - mich wunderte das das Rad sich trotz Scheibenbremse so völlig ohne wiedestand so richtig leicht drehen lies. Also Rad ab und Entlüfterschraube auf Schlauch drann und Tochter Pumpt aber es kommt nichts - null.
Rad drann und dann das gleiche Links.
Er bremst nur auf den Hinterrädern Vorne nichts - ist so wie es war als die Bremse so an von einem Moment zum Anderen krass an Leistung verlor. Eigentlich müßten die Bremsen doch diagonal ausfallen. Was kann das sein? Die Vorderräder lassen sich drehen als wären da keine Scheibenbremsen drann und das ist ja von einem Moment zum Anderen passiert, Weis jemand einen Rat?
Hi, habe mir vor 5 Tagen einen Omega B gekauft Baujahr 1994 und alles gut und schön. Aber nach 100Km auf einmal keine Bremswirkung mehr.
War ziemlich überaschend, keine aufleuchtende Kontrollleuchte oder so. Habe den Omega gerade noch mit voller Beinkraft zum Stehen bekommen. (wie bei einem uralten T3 ohne Bremskraftverstärker aber noch etwas schlechter - hatte mal so ein Teil) Unterdruck und Unterdruckschlauch O.K. Membrane im BKV auch O.K. dann eine Meinung eingeholt, der das auch mit Membrane und Unterdruck überprüft hat - der sagte HBZ ist hinüber wegen alter und zuwenig Bremsflüssigkeit. Habe nun den HBZ ausgetauscht und jetzt gar keine Bremswirkung mehr (Pedal lässt sich bis zum Boden drücken - Wirkung null) reicht ein Entlüften der Bremse, oder hab ich was falsch gemacht? Ist halt mein erster Opel Omega.
