Hi hab das selbe problem aber bei mir liegt es sehr wahrscheinlich an den 30mm Spurplatten werde jetzt bei mir auf 20mm umsatteln und hoffen das das dann weggeht.
Aber ist schon komisch bei mir schleift sonst nichts auch bei normaler fahrweise mit den 30mm Platten aber wenn ich mal kette gebe und er eintaucht hinten kratzt es schon am gummi voll banane.....hatte das nicht als die karre voll besetzt war und Gewinde ist auch penibel ausgerichtet also daran kanns auch nicht liegen?!
Hast du den Spurplatten drauf? ![]()
