Beiträge von Carpe-Noctem
    So hab mir gestern die Arbeit gemacht und den Kabelbrand zurück verfolgt und alles was noch fehlte neuabisoliert. Meine Vermutung mit dem Tacho war richtig, das verbrannte Zündungspluskabel kreuzte einmal das Wegstreckensignalkabels vom Isostecker. Fehler behoben, Tacho geht wieder.
    Radio drin und geht auch.
    Jetzt muss ich noch meine Rückfahrkamera anklemmen das die geht. Die will nämlich irgendwie nicht.
    Zum Thema Verstärker und Subwoofer nochmal, warum kann ich denn die vorhandene Boseanlage nicht einfach noch unterstützen?
    Hab ja alles so wie ich kenne verlegt.
    Powerkabel von Batterie mit Sicherung logischerweise nach hinten.
    Masse von der Abdeckung der Benzinpumpe.
    Hab ja nur das Problem mit dem Remotekabel das das nicht so funktioniert wie ich will.
    Von diesen High Low Adapter hab ich gar keine Ahnung. ?(
    bin neu hier und hab gleich nen dickes Problem.
    Habe einen Omega EZ. 06/98 gekauft ohne Radio aber mit BOSE System.
    Hab aus meinem anderen Wagen mein Pioneer AVH6300 BT einbauen wollen und dazu gleich noch nen extra Subwoofer und Verstärker.
    Kabel verlegen alles kein Problem.
    Das Problem trat auf als ich alles angeklemmt (Remote vom Radio auf Rot Weiß vom ISO) habe und ich zwar ein Bild auf dem Bildschirm hatte aber keinen Ton.
    Als ich das Remote von da wieder abmachte hatte ich Bild und Ton.
    Aber so geht mein Verstärker ja nicht an.
    Also hab ich recherchiert und bin dann auch selber auf die Idee mit dem Zündungsplus gekommen und einige Seiten im Netz gaben mir die Bestätigung dafür.
    Gesagt getan, angeschlossen, Motor an.
    Radio an und es dauerte nur Sekunden bis es stank und ich schon Qualm aus dem Radioschacht sah. Sofort zog ich den Schlüssel ab und
    kappte das Remote. Gleich alles abgeklemmt und mir das Elend im Schacht angesehen. das Zündungspluskabel lag quasi nackt drin bis oben in die Ecke soweit ich den Kabelbaum verfolgen konnte.
    Also hab ich soweit ich kam das ganze Kabel wieder abisoliert und nur das Radio angeschlossen. Es funktionierte mit Bild und Ton.
    Als ich dann los fuhr sah ich erst das Übel, meine TACHONADEL blieb unten genau so wie der Kilometerzähler.
    Mein Anzeige von der Reichweite zeigt beim fahren jetzt auch zwischendurch mal ein F im Display an.
    Hoffe das das vom Tacho nur eine Sicherung ist. Teste ich morgen.
    Will morgen auch das Wurzelholz in der Mitte abbauen und das Handschuhfach um zu schauen wie weit der Brand noch gegangen ist.
    Habt ihr eine Idee wie ich dann nach der Reparatur ein Remotesignal auf den Verstärker bekomme ohne das wieder irgendwas kaputt geht?
    Das liegt doch sicherlich an dem Bosesystem oder?
    Hab schon viele Anlagen verbaut aber keine zickt so rum wie diese... :evil: :evil: :evil:
    Wenn das Problem gelöst wird hab ich schon das nächste...
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
