Beiträge von omega96
    danke schon mal für den schnellen Tipp. werd mich jetzt gleich nochmal dran machen und vorsichtshalber die Stecker noch einmal kontrolieren und danach die Stellmotoren reseten.
    Edit: Stecker Kontrolliert und Stellmotoren resetet und es geht wieder. Jippi:stolz: :D :D :D :D
    Kann man den Fehglercode evtl auch selber löschen z.b durch abklemmen der Batterie oder so????
    zum Glück gibts hier die Suchfunktion sonst hätte ich sicher ein neues Thema eröffnet.
    Wenn ich mir das so alles hier durchlese könnte es auch mein Problem sein.
    Ich beschreib trotzdem mal kurz: Habe eine Klimaautomatik
    Also gestern die Birnchen getauscht und dabei die auch beide stecker gelöst gehabt aufgrund der Platzverhältnisse.
    Danach alles wieder zusammen gebaut.
    Heute musste ich feststellen das auf der Fahrerseite warme luft kommt und an der Beifahrerseite nur kalte. Desweiteren schaltet sich die Klappenstellung nicht mehr um und nach abstellen des Motor erscheind am Display der beiden Temperaturanzeigen 2 Striche [ -- ]
    liegt das auch an den Steckern?? Bind der meinung das beide fest drauf waren. Hatte auch direkt den Fühler sauber gemacht.
    Bin um jeden schnellen Tipp dankbar. Weil soll ja kalt werden
    Zu 1) Ich vermute Schwer auf nen Kabelbruch an der Kabel durchführung B-Säule Tür. Stellmotor hängt in der LockFunktion fest.
    Hatte das Problem auch mal allerdings Vorne rechts.
    Zu2) Entweder Vorwiderstand oder der Lüfter selber.aber wenn er Rattert dann ist meist das Lager vom Lüfter hinüber. am besten beides aufm Schrott besorgen und dann haste wieder ruhe
    zu 3) Probier mal nen anderen Schalter aus. (Weiss gar nicht mehr gibts da ne Window Lock funktion)
    zu 4 ) Tacho defekt siehe Catera
    Hab eben mal mit nem Opel Spezi gesprochen er meinte das es den Sensor nicht einzeln geben würde nur den kompletten Behälter.
    Kann mir dann den Preis schon fast vorstellen. aber danke mal für den Tipp mit Hella. Werd morgen dann mal zu nem Bosch Händler fahren der wird so was sicher besorgen können. dann kann ich direkt auch die Birnchen für meine Klimabeleuchtung mitbringen.
    Aber danke euch schon mal
    Seit neusten leuchtet bei mir immer nach ca ne halben Stunde Fahrt die Checkcontroll Lampe mit dem Hinweis "Kühlmittel Stand" im MID.
    Hab den natürlich schon geprüft ist aber in Ordnung.
    Wo sitzt denn dieser blöde Sensor????
    Kann man den Brücken???
    Oder weiss jemand was das Teil neu kostet???
    Hatte die ne in beiden Möglichkeiten damals mal montiert um zu sehen ob sie anders rum evtl besser passt.
    Aber abgeschlossen hat sie am ende der Stoßstange.
    Aber echt ein Tip von mir Spar dir das geld und hol dir was anständiges
    Jo danke für die Zeichnung die Hilft mir sicher weiter.
    Hab grad eben nochmal geguckt(lässt einem ja keine Ruhe)
    Es fehlt die Beleuchtung des Umstellers für die Düsen und die Beleuchtung der + und - tasten rechts. Beleuchtung des Display Rechts ist i.o.
    Denke aber auch mal das wenn ich das Teil einmal raus habe das ich dann direkt alle neu machen werde
