Es kann gut sein das das Handschuhfach nicht ganz drin gesessen hat und nachdem du es wiederholt feste zugeschlagen hast gesetzt hat und nun daher wieder alles in Ordnung ist.
Beiträge von omega96
Ich bin dieses Jahr auf nen Steinmetz ST1 Radsatz in 8,5 x 17 ET 25 umgestiegen vorne 235 und hinten 255 . plus Spurplatten H&R 40mm. Allerdings auf nem Kombi.
Bild dazu findest du entweder hier in der Galerie oder bei mir auf der Homepage -
Wenn du sicher gehen willst das nichts passieren kann dannn abklemmen.
Wie Catera schon sagt normal immer abklemmen bei arbeiten an der Elektrik.Wenn also das Glas des Displays defekt ist musst du leider die ganze Einheit tauschen.
TIPP: Achte beim zusammenbau darauf das besonders der gelbe Stecker den du lösen musst richtig fest montiert ist weil sonst die Steuerung der Klappen nicht funktioniert. Alle anderen müssen natürlich auch fest sitzen
Schau ma bei TOX Design in Aachen nach die haben auchwelche im Angebot für kleines Geld und richtigen Tüv Gutachten. Desing mässig etwa wie Steinmetz.
@Mehlfinger was soll dieses Mega Pulser genau sein?????
Mir ist das Problem 2 mal diesen Winter passiert 200 km gefahren Auto abgestellt 2 Kisten aus dem Kofferraum rausgeholt und in den Keller gebracht und Auto startet nicht mehr. Wollte mir erst ne neue Batterie holen aber seit dem keine Probleme mehr.
siehste Kleiner Fehler grosse Wirkung
Aus der anderen Ecke Köln auch mal schöne Grüße und ein WELCOME ON BOARD :halloha: :halloha:
Von mir auch mal ein Willkommen bei uns Freakz.
Schau dir wirklich mal die Gläser der Scheinwerfer an da ich auch denke das diese durch jede Menge Steinschläge blind geworden sind in den Jahren.
