Vielen Dank für die Antworten, hat mir sehr geholfen. :-))
Beiträge von Raandy
Hallo zusammen,
ich heiße Andreas und bin neu hier im Forum lese aber schon eine Zeit lang mit.
Habe natürlich auch direkt eine Frage.....
Die SuFu habe ich schon gequält, leider ohne Ergebnis.
Ich würde gerne die Beleuchtung der Lenkradfernbedienung in rot ändern, weiß aber nicht wie ich an die Led´s im Inneren kommen kann.
Hat das schon mal jemand versucht?
Vielen Dank im voraus
Andreas
Hallo alle zusammen,
entschuldigt den späten Dank, war in Urlaub.Der Hobel läuft wieder.
Es waren die Zündkabel, wie Andre535 und DerFranky schon geschrieben hat.
Ich kam nur nicht drauf, weil ich die Kabel ausgeohmt habe und dabei kein Fehler festzustellen war.
Der Knackpunkt ist wohl die hohe Zündspannung gewesen, Überschlag an der unteren Zündkerzensteckerabdeckung .
Die Silikonabdichtung ist wohl porös geworden und hat Risse bekommen, nachdem meine Ventildeckeldichtung undicht geworden ist und die Zündkerzen samt Stecker in Öl gebadet haben. :hammer:
Vielen Dank für die Ratschläge an alle Beteiligten, Ihr seid ein tolles Team. :laola2:
Grüße Raandy :buddies:
ZitatAlles anzeigen
Original von jumawi
Hallo
Mach oder lass doch mal die Drosselklappe reinigen,bei mir war es auch so dannach war ruhe.
MFG.JumawiDrosselklappe ist sauber, leider immer noch der gleiche Fehler.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
Brauche das Auto nämlich beruflich :4_1_72[1]:
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Euere Hilfe :nixweiss:
Typ: Omega B Caravan, CD Modell
EZ: 18.12.1995
Hubraum: 2,0 16V
Kennziffer im Fahrzeugschein unter 2.1: 0039
Kennziffer im Fahrzeugschein unter 2.2: 911038
Alles Original, kein Tuning.Folgendes Problem beunruhigt mich seit zwei Tagen:
Im "Motor kalt Zustand" fährt das Auto völlig normal, ab ca. 80Grad Motortemperatur fängt der Motor beim Gasgeben "von ca. Halbgas bis Vollgas" sehr stark an zu ruckeln und läuft nur noch auf höchstens 2 oder 3 Zylindern.
Wenn ich nur sehr wenig Gas gebe läuft der Motor meistens ruhig.
Im Standgas bei warmen Motor läuft er in der Regel gut aber wenn die Temperatur 90 Grad erreicht hat bemerkt man auch dann einen unrunden Lauf.Ich wäre Euch für Tips , die die Ursache für dieses Problem sein könnten sehr Dankbar.
Vielen Dank im voraus für Eure Mühe
RaandyPS: Ob die Motorkennzeichnung in meinem Userfenster stimmt, weiß ich leider nicht.
Sorry, noch vergessen:
Zündkerzen sind neu, Zündkabel auch OK.
