habe nun einen neuen lmm drin - leider besteht das problem immer noch
Beiträge von Bluelight
Servus !
Folgendes Problem :
bei ca. 3500 U/min 4 bzw. 5 Gang Vollgas hat der motor für keine leistung und die
MKL geht an - Fuss runter und warten bis MKL ab geht und dann kann man wieder
voll auf's Gas.Wenn man aber auf dem Gas bleibt bleibt auch die MKL an.
Fehler wieder keiner abgespeichert.
Was kann das sein
Es nervt unheimlich wenn man beim Überholen vom Gas gehen muss.
servus !
so wie ich das sehe ist es die Serviceleuchte !
PKW mit Schraubenschlüssel
@DJ XXL
Danke aber ich meinte von unten wo man sieht wie die A-Rohre um die AHK laufen -
Servus !
Habe beim TüV einfachmal angerufen
Seitliche Auspuffanlagen sind zulässig wenn folgende Bedingungen erfüllt sind :
1. Das Endrohr auf der Beifahrerseite muss nachunten gerichtet sein
2. Die Lautstärke darf 91dB nicht überschreiten
3. Eine Bodenfreiheit von min. 8cmalso ich bin nachher in meiner werkstatt am rohre biegen und schweissen !
Servus
habe ebenfalls das gleiche problem also ahk und denn wunsch einer Duplexanlage
hat da jemand photos von so einer anlage oder noch einpaar händleradressen ?
Hallo zusammen,
habe vorkurzem meine mittelkonsole auf blau umgebaut und
seither hab ich folgende probleme :1. das gebläse läuft in der automatik immer volles rohr
2. das umschalten zwischen fussbelüftung, Scheibenbelüftung usw stellt nicht um
3. die Temperatur bleibt gleich ob woll anderst eingestelltdie tasten ansich sind frei (also lassen sich wie gewohnt bewegen)
beim drücken einer taste geht auch das entsprechende kontrolllicht anbin um jeden tip dankbar
quelle = google.de
26847 + 211 = 27058
