Sollte links unter der HutAblage sein
Beiträge von Legoog
Hinter der Türpappe unten, Hochtöner sind daneben eingeklippst
Niveausensoren HA und VA
Könnte sein, dass die Bohrungen für die Sensoren fehlen.
Ansonsten weiß niemand, dass vorher nicht drin war.
Lichtschalter auch umbauen... -
Wenn die Klima geht, warum das Ganze?
Wenn das Signal falsch ist, dann wird auch das Gemisch nicht passen und demzufolge hast du dann ruckler...
Alle beheizt?
Eventuell auch der Drosselklappenpoti
Nur wenn deine Kabel nicht ganz dicht sind, dann könnte es zu Leistungverlust führen...
Dann wird wohl ein defekt vorliegen, wenn Reset schon nicht funzt...
Zieh mal die Sicherung, bewirkt meist auch Wunder...
