Hab glaub Zimmermann hinten drauf, ob die aber belüftet sind, muss ich schauen....
Beiträge von Legoog
Schweller wären ja die gleichen
Viel spass hier
Gibt es für einen 20er bei ... Buntes Auktionshaus ...
Mit dem Öl hast du Recht, das Öl wird erst gut nach vielen KM. Da sich aber durch Kunststoffleitungen etc. auch Schwebstoffe usw ablagern, wird es "unrein". Auch sollte der Ölwechsel mit E10 häufiger gemacht werden....
Da der Filter sehr weit unten sitzt wird es schwierig... Evtl. klappt es bei längerem Stillstand des Fahrzeugs.
Schau mal hier kommen wir auch nicht weiter: Tacho Problem beim 2L SE
Na dann...
Wenn nichts blinkt, liegt evtl. kein Fehler vor der ausgelesen werden könnte.
Wenn die Spritpumpe defekt ist, wird aber dennoch kein Fehler im System abgelegt.
Hoffe du bekommst einen kompetenten Mann von der Organisation, hab schon viel gehört
Gas und Bremse voll durchtreten und dann die Zündung einschalten...
Den Behälter füllt es komplett wieder?
